SIP Gehäuse | Repkit | 2.34 Primär | Nordspeed
replica
mein Motorprojekt muss aufgrund einer Familienanschaffung weichen.
Folgendes habe ich im Angebot:
SIP Gehäuse, NEU
Im Lieferumfang enthalten:
  • SIP Motorgehäuse 20mm, beide Hälften
  • KuWe gespindelt für große Welle
  • Egig Verschlussplatte Motorblock 3-Loch
  • Egig Entlüftungsventil
Preis: 439 EUR
SIPGehuse.thumb.jpeg.67e631b4a9f37675a7a5355f232c8c9e.jpegSIPGehuse5.thumb.jpeg.031d1317be210e9c7cf5d88763824f52.jpegSIPGehuse4.thumb.jpeg.7dc48e95460714214d7afdb70344ce82.jpegSIPGehuse3.thumb.jpeg.deaf94d994eb50b8fd7009402483dd93.jpegEGIGVentil.thumb.jpeg.028d09b1ee926bcf7db1d8ecd20668d7.jpeg
Primär 2,34
gerade verzahnt,
Inklusive VMC Repkit (NEU)
Preis: 99 EUR
VMCRepkit(1).thumb.jpg.16b3997cc43143e20ca17a8a34b7195f.jpgVMCRepkit(4).thumb.jpg.8dfb25b78dbde1726bd4b81aea52e709.jpgVMCRepkit(3).thumb.jpg.27c8d5c64f2d8e3d843a9e20f1a30ffd.jpg
Vespa PK Kupplungsdeckel
Preis: 25 EUR
CDI Halter
Preis: 5 EUR
Primärritzel
1x DRT 28/68 = 35 EUR
2× 27/69 = je 15 EUR
Bearbeitet von replica
Teile verkauft
Big Bertha hinzu
Falc 57/54, fast neu, vollständig, kommt in Kürze ebenfalls zum Verkauf
V50 Blechsatz mit Heckschaden (ohne Rahmennummer) inkl. Rep-Blech, Seitenklappe, Kotflügel habe ich auch noch in der Garage stehen, wird für sagenhafte 190 EUR abgegeben, bei Interesse gerne melden
  • replica änderte den Titel in Stoßdämpferversatz, Höherlegung, 9" Felgen neu, uvm.
  • replica änderte den Titel in Falc 57x54, Königswelle 54, Stoßdämpferversatz, Höherlegung, 9" Felgen neu, uvm.
  • replica änderte den Titel in Falc 57x54, Königswelle 54, Sonnenkupplung, Felgen, uvm.
  • replica änderte den Titel in Falc 57x54, Dellorto Vhsb, Sonnenkupplung, Felgen, uvm.
  • replica änderte den Titel in Falc 57x54, Motorgehäuse 2-Zug, Dellorto Vhsb, Felgen, uvm.
  • replica änderte den Titel in Falc 57x54, PLC Silengummi, Dellorto Vhsb, Felgen, uvm.
  • replica änderte den Titel in PLC Silengummi, Felgen, XL2 Kupplungsdeckel, Schaltgabel V50
  • 3 Monate später...
  • replica änderte den Titel in V50 Motorgehäuse, Versatzblock
  • replica änderte den Titel in V50 Motorgehäuse, Versatzblock, Schaltgabel, Sonstiges
  • replica änderte den Titel in Versatzblock, Kupplung, Ansaugstutzen,... -> SF
  • replica änderte den Titel in VHSA Vergaser, LUZ, Versatzblock, Kupplung, Ansaugstutzen,... -> SF
  • replica änderte den Titel in SF: PK Gehäuse, LUZ Gummis, Versatzblock, Kupplung, Ansaugstutzen,...
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
