Navi oder Smartphone Halterung
So….
ich habe mir für meine T5 einen SP Connect Handyhalter mit Spiegeklemmung bestellt und mal eine Halterung gebaut.
Material: 2 M10 Feingewinde Muttern, 1 Stück Flacheisen 5mm,  Scheiben und Sprengring, 1 alter Spiegelarm, Dremel und Säge.
Ich hab das Flacheisen an der Befestigung für die Spiegelhalterung im Lenker angebracht und dafür einen Ausschnitt in die untere Verkleidung des Unterteils gesägt/gedremelt.
Wenn die Halterung angekommen ist, biege uns kürze ich den Spiegelarm passend. Kostet fast nix und unter den Lenker bleibt der Platz frei (Gepäcksack).
Edit: sehe gerade, dass das im Lammy Bereich gelandet ist. Hatte das Topic über die Suche gefunden. Evtl kann das ein Mod nach Technik allgemein in ein Topic verschieben?
Oder ins „wer fährt T5“? Danke :-)
Bearbeitet von Elbratte
    • @purevernunft ich hab eine SL 125 - da könnte ich nachschauen, aber steht in München und ich bin aktuell in der Toskana. Es gibt aber hier in der Gruppe einige 125 SL Fahrer oder @sukram hat eine Idee.
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
