Hallo zusammen,
ich wollte heute das Lenkradschloss bei meiner PX Lusso EZ 85 tauschen, da ich von einem 2 Schlüsselsystem auf ein 1Schlüsselsystem umbauen wollte. Ausbau des alten Schlosses war kein Problem. Nur der Einbau des neuen Schließzylinders ging nicht. Der neue Schließzylinder ist ein bissel kürzer als der alte, so dass die Haltenase nicht einrasten kann. Auch der originale alte vom Handschuhfachschloss passt nicht wenn man ihn als Lenkradschloss verwenden will. Kennt jemand das Problem  bzw gibt es eine Lösung / passenden Schließzylinder für die alten Lussos?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Zadi.
aber wie gesagt, das originale vom Handschuhfach geht auch nicht. Das gleich Thema hatte ich ausch schon bei meiner PK80S- nur da hab ich aufgegeben und fahre weiterhin mit zwei Schlüssel ;)
Sind die Schließzylinder vom Piaggioset alle drei gleich?
vor 37 Minuten hat knatti folgendes von sich gegeben:
Zadi.
Sollten normalerweise alle gleich sein. Hat bei mir immer gepaßt. Komisch, daß Du das Problem auch bei der PK hast.
vor 46 Minuten hat knatti folgendes von sich gegeben:
Zadi.
Ja, die Schließzylinder sind alle gleich.
Also ein-schlüssel-system.
Ah, voll überlesen das es sich um eine PK-S handelt. Sorry, da hab ich bei meiner das hier genommen:
https://www.scooter-center.com/de/schliesszylinder-set-oem-qualitaet-vespa-px-lusso-1984-pk-s-xl-t5-125cc-cosa-fl-piaggio-storm-free-nrg-ntt-sfera-sfera-rst-skr-quartz-tph-tph-x-tph-xr-zip-bis-bj.-1999-zip-fr-5-teilig-4350114
Das passte ohne Nacharbeit.
sind nicht immer gleich....
frühe Lusso und PKs
haben Lenkschloß Neimann
die anderen von Zadi....
da brauchst du eine andere Schloßaufnahme (das Teil mit "ON-OFF_LOCK)
kann ich Dir zusenden
wette bei deinen beiden Rollern steht da "Neimann" drauf
Rita
vor 5 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
frühe Lusso und PKs
Rita
Dann wäre es ja die aktuelle Buchse.
Würde sogar den Vorteil bieten, dass man den Schlüssel abziehen kann, wenn die Zündung auf "OFF" steht. Das konnte man ja bei den alten Buchsen oft nicht weil dafür innen die Freimachung fehlt.
ich gucke heute mal was wo drauf steht.. das heißt die alte Buchse ist länger!?
Neue Buchse mit neuem Schließzylinder rein und alles funzt???
richtig...
gibt etliche verschiedenen
Neimann (meines Wissens nur für Roller in D verbaut)
Zadi alt (schlüssel geht nur raus bei LOCK)
Zadi neu (schlüssel geht  raus bei OFF und bei LOCK)
Zadi mit Parklicht (überwiegend DK und Benelux verbaut)
Rita
Ihr hattet Recht... Bei der PX wie auch der PK sind Neimann Lenkradschlösser und Aufnahmen verbaut. Hab für die PX jetzt eine Zadi Aufnahme und ein neues Schloss Set besorgt. Jetzt funzt es! :) Vielen Dank!
  • 2 Jahre später...
Ich hol das aus gegebenen Anlass noch mal raus. Bei PX bin ich seit diesem Jahr Neuling.
Gestern wollte ich alle drei Schlösser der Lusso, ebenfalls 85er, tauschen.
Bei Bank und Fach gingen die Zylinder ohne Schlüssel in offener Stellung  raus und die neuen gut rein. Beim Zünd-Lenkschloss habe ich mehrere Versuche gestartet bis ich beim Nebeneinanderhalten sah, dass die Sperrklinken an unterschiedlichen Stellen sind, ca. 1 mm Differenz. Der neue Zylinder ging beim Abziehen des Schlüssels mit raus.
Jetzt fahre ich mit zwei Schlüsseln. Immerhin sind Bank und Fach jetzt abschließbar. Einer der 2 großen Shops hat die Aufnahme von Piaggio und der andere von RMS bzw. LML.
Zadi3100 ist auf den Abbildungen zu Piaggio und RMS zu sehen.
In welche Aufnahmen passt wohl der dritte Zylinder aus meinem Set, damit ich ein 1-Schlüsselsystem habe?
War um Mitternacht an der Lusso. Es ist Neimann auf der On-Off-Lock Abdeckung zu lesen, ähnlich wie auf S. 1017 von "Nur mal schnell 'ne Largeframe Technikfrage" von Vesporus gezeigt. Bei mir fehlt jedoch die 3100. Ist diese eingeschlagen auf dem Rohr, sichtbar bei abgenommener Kaskade?
Die Teile mit Zadi drauf scheinen die greifbare Lösung zu sein?
@Rita: Ich lese mehr als ich hier schreibe, Du bist sehr wissend und hilfsbereit. Vielen Dank für das Angebot. Sollte ich in meinen Smallframekisten nichts finden, melde ich mich gerne. Bei einer PK S müsste so eins über gewesen sein.
In die PK S Bj. 84 passt ein neuer No-Name-Schließzylinder sowohl in eine Aufnahme mit Neimann3100 Aufschrift als auch in eine No-Name-Aufnahme.
Letztere ist jetzt in die 85er Lusso gewandert.
Beide Fahrzeuge haben endlich das Ein-Schlüssel-System, Lusso mit 3 Schlössern, PK mit 6 Schlössern.
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
