PX - Verständnisfrage Modellgeschichte
majux
Saluti,
nachdem ich letztes Jahr meine VNB verkauft habe, und ganz früher ne Fuffi gefahren bin, juckt mich nun doch wieder das Vespafahren. Es soll wieder ein Blech- und Schaltroller, sein, mit 125ccm max., diesmal aber etwas alltagstauglicher als die VNB und mit etwas mehr Dampf, da ich doch immer wieder Steigungen überwinden muss, die die VNB stark gefordert haben.
Die PX scheint mir da genau das richtige zu sein, aber ich komme nicht ganz draus bei den Modellunterschieden.
Es gibt offenbar neben der T5 vier Varianten:
  1. P 125 X            1977–1981  VNX1T            8 PS
  2. PX 125 E          1982–1997  VNX2T            8,6 PS
  3. PX 125 FL DT  1998–2008  ZAPM09302  7,6 PS
  4. PX 125              2011–2016  ZAPM74100  6,5 PS
Drei Fragen dazu:
  • Ich vermute man merkt den Unterschied in der Leistung zwischen 6,5 und 8,6 PS deutlich - stimmt das,  oder überschätze ich das?
  • Ab wann gab es Getrenntschmierung und E-Starter?
  • Ab wann gab es die Scheibenbremse?
Und 2 Bonusfragen :satisfied: :
  • Welche der 4 Variante wird Lusso genannt?
  • Stimmt es, dass Tuning bis zu einem bestimmten Jahr einfacher eintragbar ist?
Sorry, wenn das alles olle Kamellen sind, aber ich finde dazu nix Erhellendes im Netz, mein einziges Vespabuch schweigt dazu.
Beste Grüsse aus Zürich
Marius
Bearbeitet von majux
optik
vor 8 Minuten hat majux folgendes von sich gegeben:
... Tuning ... eintragbar ... Zürich ...
:muah:
Ich persönlich merke keinen Unterschied ob 6,5 oder 8,6 PS. Getrenntschmierung und E-Starter gabs mit Ausnahmen ab PX Lusso aka VNX2T. Die Scheibenbremse kam danach zusammen mit dem Kat.
vor 28 Minuten hat majux folgendes von sich gegeben:
Saluti,
Drei Fragen dazu:
Marius
In Zürich bekommst du NICHTS eingetragen!
Aber ein Einbau eines 150er Zylinders oder eines GG 177er (DR z.B.) bleibt eigentlich immer unbemerkt.
vor 3 Stunden hat majux folgendes von sich gegeben:
Nimm' die T5. :-)
Gerade in der Schweiz, wenn es legal sein soll.
Alternativ eine Frage in die Runde:
Gab es denn die T5 Classic in der Schweiz?
-> T5 Classic = PX Optik mit T5 Motor.
Bearbeitet von AAAB507
vor 4 Stunden hat bugix folgendes von sich gegeben:
:muah:
Ja, ich weiss - das war auch nicht auf die CH bezogen, in der Hinsicht durfte ich mit 4-rädrigen Gefährten schon tolle Erfahrungen sammeln...  :cheers:
OK!
vor 4 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
OK, und das geht bei allen Modelljahren gleich gut?
vor 12 Minuten hat majux folgendes von sich gegeben:
Ja, das liegt nicht am Baujahr sondern an der Schweiz.
vor 10 Minuten hat majux folgendes von sich gegeben:
Hat die T5 immer die eckige Lampe?
Ja, aber das könnte man auf PX-Scheinwerfer umbauen.
vor einer Stunde hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Ein Umbau ist aber nicht trivial (andere Lenkerklemmung!) und sieht auch eher bescheiden aus. Eine T5 muss wie eine T5 aussehen. Ausnahme ist die T5 Classic.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
