Quetschspalte Polini 208
da mein Malossi ja geklemmt hat, habe ich mir einen neuen Polini 208 zugelegt. Das Gayhäuse ist noch am Malle 210 angepaßt und dass möchte ich auch so beibehalten.
Die Quetschspalte beträgt beim Polini zur Zeit 1,2 mm (Kopf angepasst für Malossi!!!) und ich fahre den JL Performance.
Nun mein Frage: Kann ich mit den 1,2 mm Malle Kopf fahren oder ist das mit dem Polini etwas riskant? Einfahren möchte ich den Zylinder wie bei Kolbereiber besprochen (also hart).
die 1.2 mm sind dem polini wurscht, aber die verdichtung ist wichtig.
was haste da?
ausserdem ist der polini stärker gewölbt und da bekommste evtl. eine negative spalte.
Bearbeitet von gravedigger
OOooo da muß ich auslitern.!!! Bin ich zu Faul.
@ Gravedigger: Ich sende Dir in den nächsten tagen einen Zylinderkopf zum bearbeiten zu.
Hi!
Ich würde die 1,2 mm Quetsche als sehr riskant beurteilen.....Was für einen kopf fährst du denn? Einen GSF?....
Auf dem GSF fahre ich ne Quetsche von ~1,6mm und das ist meiner Meinung nach schon das äußerste....beim SCK hast du eh eine so geringe Verdichtung, da geht es wahrscheinlich.
Aber ermittle doch erstmal einfach das Volumen des Kopfes und dann weißt du immerhin deine Verdichtung!
MfG
Andreas
Also ich würde mich schon mit 1,2mm trauen, aber die Verdichtung ist eine andere Sache. Bis 10,5 /1 denke ich gibts wenig Probleme.
Fahre auf nem Polossi jetzt 11,3/1mit 1,6mmQk sorgenfrei :-D
MFG Jesus
mit einem GSF mallekopf würde ich auf polini auch keine spalte mit 1.2mm fahren.
zentralköpfe mit 1.2 auf polini sollten schon funzen, aber hier auf negative spalte achten.
auf malle mit GSF mallekopf geht 1.2 schon.
PS: musst halt eine 0.5mm malla kupferkodi dazubauen.
Will Dir ja nicht Deinen frohen Mut rauben, glaubst aber wirklich, dass der Polini nicht klemmt?
1,2mm is kein problem bei großer brennraumform
1,2mm bei einem malossikopf ist sicher zu hoch verdichtet !
Mit dem JL Performance und nem BE3 und den schönen Löchern im Lufi.
Da ich noch nie einen Klemmer hatte kannte ich Sympthome des Rückelns/Stotterns nicht, und bei 125 Lusso Tacho hats dann geklemmt. Habe ihn abkühlen lassen und Rückwartsgeschoben. Der Kolben war wieder frei und ist gelaufen. Der Zylinder sieht allerdings übel aus.
