so hallo wieder einmal.
ich bin jetzt so weit. ich will mir jetzt nen puff kaufen, aber welchen??
er sollte net ganz soooo laut sein und auch nicht all zu teuer.
aber dennoch recht gute werte haben.
Was könnt ihr mir da empfehlen.
bis jetzt hatte ich n sito plus drauf. war laut und hat glaub auch nicht wirklich was gebracht.
mein setup:
110er polini,
rennwelle,
19er gaser,
3.00er üs,
a weng gefrest(angepasst und n üser aufgemacht und n auslass au a weng breiter gemacht),
4 scheiben kulu.
schon mal danke für die hilfe.
ach ja ich hatte auch schon ma die polinischnecke, aber die is mir zamgerostet.
aber damals hatte ich nur nen 85er polini drin...
also bitte um hilfe.
danke
gruß an alle vespafahrer!!!!
psalter :-D
wie neue polini schnecke??haben die ne neue raus gebraucht???
das mit der et3 banane geht net weil ich ne pk 50s hab.
was gibts denn schonst noch so???
aber schon mal danke.
gruß psalter :-D
huh ?!? hab in meiner "auspuffkiste" ne et3 banane welche auch schön auf meine pk50 s passt. musst wahrscheinlich das blech von der ersatzradhalterung etwas dremeln :love: oder wenns sein muss flexen :-(
bin sie noch nicht gefahren aber sie hat echt einen angenehmen klang!
Also, der Sauna-Club "Cherie" in Rheda-Wiedenbrück wäre sicherlich was für dich. Ruhige Lage, nicht zu teuer (Anschaffungskosten, Schutzgeld etc.) und die Werte sind auch ok.
@fancystar
entweder sinnvolle beiträge oder schnauze halten!!!! :-D
@psalter
hab das selbe setup wie du, nur halt 112er malossi und 22er schräg primär!!!
das beste wäre wohl der zirri silent, der ist aber leider laut!!
würde dir eine polini schnecke empfehlen!! :-(
mfg, tobias
endlich beantwortet mal jemand die frage. ich find's gut.
das schon klar aber sollte halt nicht sooo sau laut sein das die bullen glei hinter mir her sind wenn ich aus der einfahrt roll.
ich mein ich bin ja auch mit der polinischneck rumgefahren als sie keinen dämpfer hatte und n loch im bauch, aber so laut sollte sie eben nimmer sein, hehe :-D
halt einfach net sooo laut....
gruß
Also die ET3 Banane bringt auf alle fälle was! und sieht schön aus :love:
Hab aber muss ich dazusagen n paar Topics zuvor gelesen, dass sie bei manchen sehr viel lärm macht! am besten du suchst mal nach!
Polini Schnecke is eigentlich immer Gut, wenn auch nicht die leiseste Alternative!-auf alle fälle eine der leisesten!meiner meinung nach!
die original ET3 Banane ist nicht laut!! -->teuer
Der sch**** Sito Nachbau ist laut. --> billich
Preise gibt es bei den örtlichen Teilehändlern
wie mach ich denn dann die et3 banane an meiner pk fest???
ich hab da mal was gelesen das das nicht passt weil der ramen anderst is wei bei ner et3...oder so. is ja auch klar und das die halterung da nicht hin passt. irgendwie sowas hab ich da gelsen, also wenn ihr mit tips geben könnt dann nur her damit, hehe.
und gibts da noch ne bessere version oder wie. weil sito oder nicht sito, welche is besser??? bringt die sito mehr wie die normale??? :-D
und vielleicht hat mir ja jemand n link wo ich die find (sio+normal). :sabber:
schon mal danke :grins:
psalter :-(:-(
    • Ich habe das Gefühl, dass du es dir zu leicht machst. Oder dass du von der Komplexität des Weltgeschehens überfordert bist. Das ist nicht schlimm und damit bist du nicht alleine. Aber dann versuche im Stillen zu verstehen oder stelle hier konkrete Fragen. Dazu gehört auch, den Auslöser mit Quelle zu nennen. Nur so kannst du konkrete Antworten und Klarheit bekommen. Mit pauschalen Aussagen und 100 Jahre alten Sprichwörtern kommst du nicht weiter. Das funktioniert nicht, siehe oben.
    • Hallo @jan69es gibt keine "geeichten" Prüfstände, das sind evtl. allemal kalibrierte Prüfstände.   Als damals die "neueste Generation an ungebremsten Prüfständen" auf den Markt kamen, hat Dynojet irgend einen dicken Falschtakter gemessen, und solange seine Soft und Hardware abgestimmt, bis der Beschleuniger die "Werksangaben" ausspuckte.   Und an diesen Werten hat sich auch Ammerschläger orientiert. Ich selbst hab diese Entwicklung miterlebt und auch praktisch am gebremsten und ungebremsten Prüfständen gearbeitet.   Wenn von Schenk z.B. ein Service Techniker kommt, um deinen gebremsten Prüfstand zu "kalibrieren", packt er sein "geeichtes" Gewicht aus, hängt dieses Eichgewicht an den Waagebalken und justiert den Waagezeiger solange bis der Zeiger auf +/- 2g steht.  Diese kalibrieren wird bei "nicht rotierender" Turbine bewerkstelligt Dann bekommt der Prüfstand sein Papperl.   Das besagt aber noch lange nicht das der Prüfstand objektive Werte anzeigt, da ja der Reibungswiderstand, auch bei unterschiedlichen Drehzahlen sich verändernd, der Wasser oder Magnetfeldturbine nicht bekannt ist, beeinflusst durch den Zustand der Wellenstümpfe der Turbine, Wedis, Lager, steht der Prüfstand unter Spannung stehend am Boden usw..   Beim Beschleuniger spielen hunderte Faktoren rein, es wär müssig hier noch mit mir zu diskutieren, ich greif nur einen Punkt raus, die "Klimabox, die ja bei 99,9% der P4 nicht korrekt anzeigt!"   Gruß
    • rahmen sind weg. mikuni und italkast noch da.
    • Gr 160 in rot hätte ich hier...   Bei Bedarf melden
