Leistungsabfall mit Scheinwerfer an!
meine vespa bringt es mit eingeschaltetem Licht nur bis auf ca 35 km/h und zündet dann nur noch unregelmäßig. schalte ich es wärend der fahrt aus beschleunuigt sie sofort bis auf 50km/h hoch. schalte ich es wieder ein ist es als ob ich gas wegnehmen würde bis ich wieder auf 35 km/h bin.
beim blinken ist das problem im ansatz auch zu bemerken.
der eine blinker geht auch doppelt so schnell wie normal. könnte es damit zusammenhängen?
über hilfe würde ich mich freuen.
also ich hab auch so ein problem das ist dann der Spannungsregler 12Volt / 80Watt der ist defekt also durchgebrannt dann leigen die Motorzündunterbrecher und die beleuchung zusammen auf einer leitung und dann wird blockiert!!! also entweder haste den Spannungsregler defekt oder wie bei mir es ist keiner eingebaut!!!
Was hast du denn für eine VESPA???
probier mal, wenn du die möglichkeit hast, ein anderes polrad. das iss zwar echt ein exotendefekt, aber ich hatte das schon das bei einem nur noch schwach magnetischen polrad genau die von dir beschriebenen probleme auftraten.
die these mit dem regler halte ich übrigens nicht für haltbar, das iss (zumindest bei der kontaklosen ducati zündung) ein grundsätzlich anderer stromkreis der die zündung nicht beeinflußen sollte (sollte!?!).
Bearbeitet von amazombi
Das mit dem anderen Stromkreis stimmt so nicht ganz. Man kann nämlich durch einen Kurzschluss im Lichtsystem den Motor killen. Ist mir mal passiert wegen nicht gekürztem Gaszug.-> Kurzschluss bei Vollgas. Vielleicht liegt das Kabel hinter dem Lichtschalter zum Licht irgendwo leicht auf Masse (So ne Art Kriechkurzschluss).
Ich könnt mir auch nen Massefehler vorstellen - also nen Übergangswiderstand von der Batterie oder LiMa zur Karosserie. Diese Übergangswiderstände ändern ihre Werte je nach Belastung. Ist Licht aus, reicht der Widerstand nicht aus um die Zündung zu beeinflussen, ist Licht an, bricht wegen dem nun höheren Strom und dem dadurch höheren Widerstand die Bordspannung deutlich ein und macht damit der Zündung Ärger.
Um der Theorie meines Vorredners zu folgen (Kurzschluss nach dem Lichtschalter) einfach mal die Birnen rausnehmen und dann Licht einschalten - tritt das Problem dann immernoch auf ist tatsächlich nen Kurzschluss zwischen Lichtschalter und Glühbirne - wenn nicht, ist's was anderes...
mein vespa ist übrigens eine pk 50 xl.
ich bin wie ihr ja auch an meinem eintrittsdatum beim forum lesen könnt noch relativ frisch in der gemeinde und muß mir selbst erstmal ein bild von der ganzen technik machen.
vielen dank an alle!
Nein der ist nicht getrennt. Der war bei mir auch nicht getrennt ich mußte den auch erst noch trennen. Die Trennung erfolgt über den elektrischen Spannungsregler. So war es zu mindest bei mir!!!! Ich ahbe meinen Roller gerade fertig bekommen von der Elektrik her und jetzt muß ich nur noch die Kupplung und die Bremseneinstellen und eben mein Getriebe abdichten!!!
Gruß Promiss
in meiner vespa (pk 50 xl '91 laut papieren) ist der folgende spannungsregler eingebaut Link zu Rollershop.
die probleme kennt ihr ja.
da mein tacho aber eher trapezförmig ist könnte es sich auch um eine xl2
handel in die ein anderer spannungsregler gehört Link zu Rollershop.
kann es sein dass der vorbesitzer den falschen eingebaut hat und die probleme daher kommen?
Bearbeitet von sublime
hi hörmal was hast du denn für einen regler drin??? einen 3poligen 4poligen oder 5poligen??? Laut dem Bild vom rollershop hast du einen 5poligen! Die sidn nur in den polen unterschiedlich also von der Anzahl!!! wenn du jetzt das ding defekt hast mußte es nur ausbauen und aus wechseln das war es schon!!! Kein problem! ich hatte bei mir keins drin und mußte erst mal drauf kommen das es das ding ist und das ich es brauche!!!! Normalerweise haben die Regler 12Volt und 80Watt oder 12Volt und 100Watt !!! Wenn du jetzt nicht genau weißt welchend eu benötigst also von der Wattzahl, dann würde ich mir einfach direkt den etwas stärkeren nehemn!!!
gewäsch, bei der ducatizündung hat der lichtkreis erst mal nix mit dem zündkreis zu tun. wenn der regler am arsch ist brennen die birnchen durch, aber der motor läuft weiter. in der karre (iss zwar alles neumodischer scheiß) iss entweder ein 3 poliger regler drin (ohne batterie) oder ein 5 poliger, mit batterie. spar dir das geld für den regler, der isses nicht.
  • 16 Jahre später...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
