Erledigt! Danke! Habe viele sehr alte Vespakalender - Suche Kunstoff- und Gummiteile in Weiß oder Blau für PX
ich habe einige alte Vespakalender, so ab den 70ern.
Diese würde ich gern gegen Kunststoffteile oder Gummiteile in weiß oder blau tauschen. Sie auch mein Suche Topic.
Z.B. Kotflügelschutz, Telefonfelgen usw.
Wenn ihr ein bestimmtes Jahr sucht, schreibt mich an, dann schau ich nach und mache paar Bilder.
Standort ist 91541 Rothenburg
vor einer Stunde hat mockele folgendes von sich gegeben:
Hallo ich hab leider nix aus gummi zu bieten hätte aber interesse an dem 1984 Kalender für nen clubkolegen zum Geburtstag.
Grüße Michel
Können wir machen, schreibst mir ne Nachricht?
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
