Sitzbankbezug SuperCorsa verkleben
PhilLA
Servus,
Bei meiner SuperCorsa löst sich an der Unterseite an einer Fläche von ca. 10 cm der Sitzbankbezug.
Also dort wo der Bezug umgelegt und befestigt wird.
Die SuperCorsa hat auf der Unterseite Zacken in die der Sitzbankbezug eingehängt werden kann. Zwischen den Zacken wird er zusätzlich verklebt. Und eben dort löst sich der Bezug.
Was für einen Kleber nimmt man hier am besten?
Es muss der Bezug auf das Metallgestell geklebt werden.
Danke :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Kraftkleber funzt einwandfrei. Als Kontaktkleber abgewendet. 10 Minuten ablüften lassen, dann unter Druck kurz zammpressen.
Für meine Ansprüche vollkommen in Ordnung :thumbsup:
Der hier hält ganz prima, wenn es kein Pattex oder UHU sein soll. https://schuhbedarf.de/klebstoffe/klebstoff-tuben/koemmerling-koevulfix-90g.html
Egal welchen Du nimmst, am Ende immer lange genug ablüften lassen und dann mit maximalem Druck die Teile zusammenpressen. Die Klebung funktioniert bei Kontaktklebern immer nur mit Druck und nicht wie oft vermutet durch den Kleberauftrag an sich.
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
