Lenkergriffe befestigen
Kira2000
ich bekomme die neuen griffgummies am Lenker nicht zum halten.
Sie  sind passend mit 22mm und gingen schon recht leicht drauf.
Ich habe sie dann mit Patex montiert was auch einige Zeit gehalten
hat. Neuerdings verdrehen sie sich was natürlich keinen Spaß macht:sly:.
Wie kann ich sie dauerhaft befestigen?
Danke und Gruß
Kira
Ich würde mir andere besorgen, die passen! Bei mir haben die immer gehalten, ohne sie kleben zu müssen, auch an anderen Rollern. Wenn man sie dann doch mal wechseln muss/will, schneidet man sie einfach auf, und sie sind ab.
Es kann natürlich sein, dass es [insb. für die Cosa] keine Griffe mehr gibt, die genau passen; dann geht das natürlich nicht.
Ich nehme da inzwischen immer grip tape vom Skateboard. Einmal rum, dabei weng warm machen Griffe drauf und ruhe. Und mit Druckluft kriegt man sie normal auch wieder zerstorungsfrei ab
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
