ich lese hier schon eine Weile mit und sag mal zunächst danke!! :) für diesen Riesenfundus!
die meisten Probleme bei der Restauration einer PK 50 in den letzten Monaten ließen sich über Threads lesen lösen (Suchfunktion) aber jetze komm ich nicht mehr weiter.
Restauriert worden ist eine PK 50 ohne Blinker siehe Bilder, alles gemacht außer Motor revidieren weil vor Restauration alles gut. vor 2 Tagen hat sie den Keller endlich verlassen und ist wieder draussen, macht aber leider - zu meiner Verzweifelung ;) - ein paar Probleme rund um zylinder (suppt am Kopf) und Ansaugtrakt (sifft ebenfalls)
Lange Rede: bevor ich mich dran mach, wär natürlich gut zu wissen, was für ein Motor überhaupt drin ist.
werd nicht ganz schlau draus. unten an der Ölablassschraube ist eingeschlagen v5x1m & 3392..
allerdings hat der Ansaugstutzen 3 Löcher, das bedeutet doch eigentlich, dass es ein PK XL 1 Motor sein müsste, was aber nicht zu Motorkennung passt?
hat 4 Gänge und 2 Schaltzüge.
danke für Hilfe!
Bearbeitet von Matthes47
Die Frage fände ich jetzt eher nebensächlich.
Wenn 3-Loch ASS, dann die passende Dichtung dafür kaufen.
Für den Zylinder eine Aludichtung nehmen, ganz dünn mit bspw. Uhu Hochtemperatur Silikon (gibt's im Baumarkt) bestreichen, trocknen lassen und montieren. Auspuff gleich auch mit neuer Dichtung versehen, dort auch dünn Dichtmasse drauf.
Heckabschluss fehlt noch. Und ich würde eine PKs Kaskade dran machen.
Du hast das italienische Rücklicht ohne Bremslicht dran. Hat der Roller eine deutsche BE?
Danke für die schnelle Antwort!
vor 46 Minuten schrieb Spiderdust:
ist schon erneuert die Dichtung zwischen ASS und Motorblock
vor 47 Minuten schrieb Spiderdust:
danke das werde ich so versuchen mit Silikon und Dichtung. gibts denn Dichtungen zu kaufen, normalerweise sitzt an der Stelle ja keine Dichtung? -- hab in anderen Threads gelesen, dass man Zylinder und Kopf planen kann / sollte..?
vor 49 Minuten schrieb Spiderdust:
dichtung hier ist auch neu aber ohne dichtmasse. das werde ich ebenfalls versuchen.
vor 50 Minuten schrieb Spiderdust:
den lass ich weg, möglichst wenig Plastik ;)
vor 51 Minuten schrieb Spiderdust:
wusste gar nicht, dass die Kaskade nicht zur PK passt. shit
hat eine deutsche BE ja.
vor 15 Stunden schrieb Spiderdust:
ier würde ich auch dünn Dichtmasse auftragen und antrocknen lassen.
alles klar. würd dann erst planen und dann dieses Uhu Hochtemperatursilikon nehmen. nach auftragen richtig trocknen lassen? sorry für die vielleicht blöde frage aber hab ich noch nie gemacht. 10 bis 15 Minuten oder wie lange braucht das, bis man den Kopf montieren kann?
haha. bin bei der ganzen sache bißchen wie die jungfrau zum kind gekommen. die pk hab ich meiner freundin geschenkt. ich fahr px200 und hab mich davor nie wirklich mit smallframe beschäftigt ergo kannte mich null aus.
dachte der haufen läuft, guckste mal wie lange es gut geht. wollte dann im januar mal den vergaser runternehmen weil sie am ASS ein bischen nass war und daraus ist dann dir Totalrestauration geworden.
dass die Kiste so zusammengewürfelt ist, war mir auf jeden fall nicht bewusst. Kaskade, Schriftzug..  der Motor hat mir auch noch nicht gesagt wer er ist ;)
vor 53 Minuten schrieb Matthes47:
Haste das hier auch schon durchgekaut?
vor einer Stunde schrieb t4.:
Nicht zwingend. Aber von einer XL2 (meine ich ...).
Da ist das stilistische VA drauf. Das gibt es auch noch mit einem blauen Unterstrich.
XL 2 ja,aber vom Halbautomaten.  :cheers:
Wie @matzmann schon sagte,was ich bestätigen kann,da ein Freund damals eine S Lusso hatte,
von der ich immernoch den 16er ASS hier liegen habe,hatten diese auch schon 3 Loch ASS!
Bei Dir gehört normlerweise ein 2 Loch drunter.
Bei einer meiner ('88er) XL 1 ist es genau umgekehrt.Da hat mal einer einen 2 Loch Motor drunter gesteckt.
Der Präfix ist aber der gleiche.Macht technisch auch keinen Unterschied.
Bei eBay-Kleinanzeigen wurde auch schon mal,ich glaube im Schleswig Holsteiner Raum,
eine PK XL 1 angeboten,die war aber hinten eine S...
Da steht das "XL S "dann wahrscheinlich für Big Surprise,Surprise...  :-D
Vor wilden Umbauten ist man also nicht gefeit.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
