Vic53 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Hallo zusammen, für die Fehlersuche meine V50 bräuchte ich eure Hilfe: Nach ca 15 min Fahrt in der Stadt gibt es ein paar Fehlzündungen und der Ofen geht aus. Neustart klappt, noch, danach nimmt sie kein Gas mehr an. Wenn man sie dann ne Zeit stehen lässt geht sie gar nicht mehr an. Einzige Abhilfe ist komplettes abkühlen lassen, dann beginnt der Spaß von vorne. Meine Vermutung ist stark, dass es was mit der Motortemperatur zu tun hat. Zylinder: Original Piaggo 50er Vergaser: 16/16 Zündkerze: mehrfach Gewechselt - immer Rehbraun Zündung: Umbau auf Elektrisch aus ner PK Den Vergaser hab ich gereinigt und neu zusammengebaut - Problem tritt immer noch auf.. Was würdet ihr als nächstes machen? Radikalkur mit Motor raus und alles Dichtungen etc neu oder gibt’s ne einfachere Variante? Hatte so ein ähnliches Problem schon mal jemand von euch? Vielen Dank für eure Hilfe! Vic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Wenn's nicht an der Kerze liegt, dann an der CDI oder Pickup, würde ich vermuten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. Juni 2019 Teilen Geschrieben 15. Juni 2019 vor 11 Stunden schrieb Spiderdust: Wenn's nicht an der Kerze liegt, dann an der CDI oder Pickup, würde ich vermuten. Genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 15. Juni 2019 Teilen Geschrieben 15. Juni 2019 vor 18 Stunden schrieb Vic53: Was würdet ihr als nächstes machen? Wenn du die Elektronik ausschließen kannst (Zündbox, Zündkerze / Stecker, Zündgrundplatte), könntest du auch noch nach dem Tank schauen bevor du alles auseinander baust (Benzinhahn / -Filter und Tankentlüftung). Vielleicht ist der ja ein Bisschen verstopft und es läuft in der Abkühlzeit gerade genug nach bevor es wieder von vorne los geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic53 Geschrieben 15. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2019 Danke für eure Vorschläge! Werd mir die Zündung mal genauer anschauen und da CDI und Pickup ersetzen und mich dann an der Benzinzufuhr austoben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 17. Juni 2019 Teilen Geschrieben 17. Juni 2019 Lima kontrollieren, ob Kabel Scheuerstellen haben, eher ein E-Problem, Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic53 Geschrieben 17. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2019 Danke für Tipp! Ja die Kabel haben echt viele Scheuerstellen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 17. Juni 2019 Teilen Geschrieben 17. Juni 2019 am besten ne cdi ausleihen und testen. dann brauchst du nicht unnötig so viel geld ausgeben und nichts umlöten. Erst wenn es die CDI nicht war würde ich nen neuen pickup einlöten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
