GSF w-a ... Ozongerät für Gayruchsbekämpfung
Wer hat so was?
Was kann das?
Auch für Auto (Klimaanlage stinkt!)?
Gibt es ab ca 100 Takken zum erwerben...
Wie viel g/h sind nötig?
Erfahrungen erwünscht zum teilen
Danke
Ich hab keine Ahnung von dem Ozon Teil, aber was spricht dagegen die Ursache statt der Symptome zu beseitigen?
Gayrüche lassen sich wohl damit eleminieren. Vom Hundegeruch bis zum Klimaanlagenkollaps....
Keine Zeit in einen Betrieb zu fahren und Auto dort zu lassen.... egal ob Autoaufbereiter oder Werkstatt.
Auch auf die Gefahr hin @great8ride zu langweilen Frage ich mich, wie die Behandlung (des Fahrgastraums nehme ich an) mit Ozon den Gammelgestank aus den Tiefen der Klimaanlage (alter verschimmelter Pollenfilter, Schimmel in den Leitungen durch nicht ablaufendes Kondensat usw) entfernen soll.
Oder verstehe ich hier etwas falsch?
Edith sagt: Autoschrauberkumpel sagt, dass es Desinfektionsmittel in der Dose mit einer Lanze dran zum desinfizieren des Verdampfers gibt. Dann aber auch den Innenraumluftfilter wechseln und hoffen, dass es damit getan ist.
Ozongerät einfach in den Innenraum stellen brächte nichts.
Bearbeitet von freibier
Lanzenmethode kenn ich... Innenraum Filter wird da natürlich gewechselt!
Ozon hat wohl die Eigenschaft Bakterien und co zu Killen. Deshalb Erfahrungswerte gewünscht.
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Ja klar killt es die Bakterien, aber dazu muss es dahin kommen, wo sie sitzen: in den Tiefen der Klimaanlage. Wenn du ein Ozon Gerät in den Innenraum stellst, kommt nichts am vergammelten Verdampfer an.
Wenn ich mit einer Lanze reinkomme, dann sollte ein „Gas“ das auch schaffen.... immerhin bieten das Werkstätten so an, also die Ozon Behandlung.
OK. Dann lasse ich dir den Glauben und klinke mich hier aus. :inlove::cheers:
vor 50 Minuten schrieb zimbo:
vor 45 Minuten schrieb freibier:
Das funktioniert sehr wohl und wird in Werkstätten im Alltag verwendet. Habe ich selbst schon gehandhabt und kann die Wirksamkeit bestätigen.
Der Trick ist, das Gerät im Fußraum zu platzieren wo die Lüftungsanlage beim Umwälzbetrieb die Innenraumluft ansaugt. Gayreeet ins Auto stellen, Fahrzeug ne halbe Stunde mit aktiviertem A/C auf höchster Gebläsestufe und Innenraumumwälzung laufen lassen.
Fertig.
Hat diesmal wirklich nicht mit Glauben zu tun. :cheers:
Ich habe mir mal ein "günstiges" Teil bestellt... kommt die nächste Zeit. Werde dann berichten.
Innenraumfilter tausche ich dann natürlich im Zuge der Behandlung auch aus.
......to be continued....
Organischer Dreck geht, ein Raucherkfz stinkt trotzdem wieder nach kurzer Zeit.
Es geht nur um die Klimaanlage... bin Nichtraucher!
Wie gesagt... teste es und berichte dann
So... gaytestet und für gut befunden.
Klimaanlage muffelt absolut NICHT mehr! Einzig ist der süsslich-saure Geruch den das Ozon hinterlässt. Ist aber relativ schnell verflogen.
Klare Empfehlung von mir!
Behandlung hatte ich ca 8 Stunden laufen lassen. Gerät in den Fussraum beim Innenraumfilter (vorher rausgenommen und noch nicht ersetzt). Danach Filter rein und gut ist.
Bestellt hatte ich ein China-Gayrät für 60 Euronen.... Doof war nur das ich alle 2h den Timer neu aufziehen musste. Gibt aber ähnliches Gayrät mit dauer-on-Schalter für paar Taler mehr.
  • 2 Monate später...
So nach längerem Testen bei den Hitze-Rekorden passts immer noch. Nur ab und zu stinkts ein wenig (meinst am Anfang, verfliegt aber schnell), liegt wohl aber in der Natur der mechanischen Klimaanlage.... wegen abtrocknen im Kondensator.
Versuch Mal die letzten 5min Ohne Klima zu fahren. Sollte dann verdunsten. Was stinkt sind die gesammelten Bakterien
Ja, hab ich natürlich schon so gemacht, allerdings manchmal vergesst man es halt :wallbash:
dann stinkts halt kurz.
Selbst der süssliche Geruch vom Ozon ist ab und zu mal zu riechen im auto.... also alles gut.
