GS/SS, Ulma, etc. (Update 30.1.)
reusendrescher
Alles meins, alles in Lübeck, exklusiv im GSF... Aufgrund früherer Erfahrungen behalte ich mir vor, keine Teile nach Asien zu schicken. Will not ship to Asia due to some horrifying experiences in the past.
Die Jahresinventur hat folgende Teile zutage gefördert, es werden die Tage noch andere Teile dazukommen. Preisfindungs-Senfdazugeber wissen, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. GS/SS-spezifische Original-Teile sind was sie sind.
NOS Vigano Nummernschildhalterung, passend (mit originaler Aussparung) für GS-Rücklicht.
€100,-
Sehr seltener Ken Cobbing Sportauspuff Nachbau aus den 90'ern (NOS) für GS160/SS180. Wesentlich haltbarer und besser verarbeitet als das Original aus Walzblech (Verbrauchsware), dieser ist aus einem massiven (und längeren) Rohr gefertigt, das Endrohr ist dabei sauber gezogen worden. Für echte Liebhaber des kernigen Sport-Direktansauger Sounds, genau der wird sauber und kraftvoll verstärkt. Im Gegenzug ist zwar mit etwa 10% Leistungseinbussen über's ganze Band zu rechnen. Aber dafür gibt es Laune satt! Mein anderer hält und hält (Gelegenheitsauspuff), deshalb ist dieser über.
€250,-
Satz Originalbacken für SS180, mit Passform und Qualität der Repros nicht zu vergleichen. Beide soweit gerade und sofort montierbar. Die verschweißten Montage-Nippel sind alle in gutem Zustand. Die Lüftungsstreben sind komplett (!), nur teilweise normal leicht verzogen, aber auch für Show-Condition absolut machbar. Heile original-Backengummis sind dabei.
€350,- (Erstmal nur im Paket, bitte keine Einzelangebote)
GS/SS Vergaser Dell'Orto 27/23, hat bis Ausbau prima funktioniert, seither quasi unberührt. Banjo-Schraube fehlt auf den Bildern, kommt aber selbstverständlich mit.
€250,- reduziert auf €200
Am ‎21‎.‎01‎.‎2019 um 19:59 schrieb reusendrescher:
Reserviert: GS/SS Schwinge-Gruppe, sehr guter Zustand (keine Ausbrüche, alle Gewinde (ja, auch das Linksgewinde!) in Ordnung, alles an Anbauteilen dabei.
€350,-
Verkauft: SS180 Gabel/Lenkrohr. Unfallfrei, gerade, alles in Ordnung, einsatzbereit.
€250,-
Reserviert: Originale 60's Jaglights. Scheinbar für GS150 zurechtgefeilt und auch entsprechend (nur rein oberflächlich) lackiert. Genügend Materie vorhanden, um formschön auf andere Modelle anzupassen. Keine Ausbrüche, auch nicht oben, wo die Schraube gern mal überenthusiastisch angezogen wird. Das 2. Gummi kommt mit, beide sind einfach zu reinigen und noch gut flexibel. Ungeprüft, aber diese Elektrik sollte wirklich niemanden überfordern... ;-)
€300,-
€250,-
Verkauft: Ulma Radkappen, 10", mit (original grünen) Ulma Untertellern. Kappen lassen sich gut aufpolieren. Teller zeigen die üblichen Vibrationsrisse, einfache Lötarbeit.
€150,-
Verkauft: Radaelli Sportsitzbank NOS (!) für alle frühen LF (VBA, VBB, GL, Sprint, etc.) An die GS150 angelehnt waren dies die ersten LF-Sitzbänke überhaupt, als Piaggio noch auf Sattel und Brötchen setzte. Leichte Lagerungsspuren, Flugrost, lässt sich alles prima aufarbeiten. Es fehlt unten die Montage-Brackette, lässt sich aber sehr einfach nachfertigen.
€300,-
Reserviert: SS180 Schlitzrohre Ulma 202, allgemein guter Zustand mit moderaten Verkratzungen und kleineren Dellen. Allgemein gerade, können direkt montiert werden und sind mit etwas Arbeit wieder sehr gut hinzubekommen. Die originalen Madenschrauben werden mitgeliefert.
€250,-
Verkauft: NOS, original verpackt, Trapezgrill für GL/SS. Mit anderen Worten vor der Premiere der Sprint gefertigt, an die das Teil natürlich auch passt. Erstklassiger Zustand und vom Aussehen sowie auch qualitativ eine andere Dimension als die Repros, die von größeren Steinchen brechen und kleinere Steinchen gleich direkt durchschiessen lassen...
€50,-
image.thumb.jpg.4a837b7c5397dffac6d83f7f7751a22c.jpgT
Guten Tag, sind die SS180 Schlitzrohre Ulma 202 noch zu haben?
sag mal hast du auch noch Einzelteile für Dello 23/27? Ich suche noch einen Deckel für den Schieber an dem sich auch die Schieberfeder abstützt und der Gaszug durchgeht.
Ebenso suche ich einen Benzinschlauchanschluß um einen Gaser zu vervollständigen.
Lieben Gruß aus Barmbek
tarzan
@GS SS: Die 202er sind bis Geldeingang reserviert, soll schon unterwegs sein, sieht also schlecht aus... auch, weil es noch andere Interessenten vor Dir gab.
@tarzan: Nein, leider nur noch komplette SI27/23 am Start, die möchte ich ungern zerpflücken.
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
