Ahoi,
was darf man momentan für einen überholten v50 BJ65 1. Serie Motor aufrufen,
inkl. ori. 1. Serie Auspuff, Bremsankerplatte, Trommel neuer Welle & NOS Zylinderkopf, ori. Lüfterrad & Abdeckung und der V-Zeichen Zylinderhaube.
Danke schon mal für eure Einschätzung.
So long....
Zahlt das wirklich wer? Muss schon ein ziemlicher Ori Fetischist sein um das einem 2. Serie Motor (der alles besser kann) vorzuziehen, und selbst dann stimmt ja oft die Seriennummer nicht unbedingt annähernd. Kann man auch regelmäßig beobachten wenn Teile davon angeboten werden, jeder Verkäufer meint eine Metallzylinderhaube oder 2-armige Schaltklaue/Getriebe oder ne olle Kurbelwelle mit 4-Eck Logo ließe sich mit Golf aufwiegen, nur irgendwie bleiben die Anzeigen ewig online...
vor 57 Minuten schrieb Blödmannsgehilfe:
So siehts aus und alleine die wird schon dreistellig gehandelt. Gerade bei den Erstserien, gibt es mMn viele Original Fetischisten.
Das sehe ich genau so.
Wenn das alles tatsächlich so bezahlt wird nehme ich natürlich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der TE kann ja gerne für die Nachwelt mal berichten wenn das Ding verkauft ist.
Von welcher 1. Serie Plastikhaube sprecht ihr denn da, sprich wie unterscheidet die sich von der 2. Serie?
Grüsse M.
vor einer Stunde schrieb Manuel:
der größte Unterschied ist, dass sie auf einen 1.Serienmotor passt.
vor 2 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Die gab es nur in '65, so als Übergang. Schwarz, aus Plastik und mit so einem "V" Logo.
Genau....ist etwas schmäler.
Allerdings muß man zum "v" noch was dazu
anmerken:
- Das "v" ist, wenn man es mal ganz genau
 anschaut, ein 'G' !
 Warsch.der Hersteller der Hauben.
- Das 'G' gibt es bei beiden Hauben.
 Bei 1° ist es vorne drauf ohne Zahl
 + ohne Piaggio-Logo.
 Bei 2° ist das 'G' hinten zu sehen, weil ja  vorne das P.Logo und die Zahl ist.
Bearbeitet von Kebra
Ich hole das hier nochmal eben hoch... wie würdet Ihr denn einen v90 1. Serie Motor taxieren (V9A1M frühe Nummer), augenscheinlich ungeöffnet und ohne Abbrüche, mit der Metallzylinderhaube und original Lüfterradabdeckung? Steht schon 20+ Jahre. Mit Auspuff ohne Vergaser.
Motor dreht ist erstmal gut. :thumbsup:
Ja, ist dann nicht der ab Werk :???:
Aber schau mal nach der IGM Nr.
und vergleiche in der Liste. Kann ja trotzdem
spez.für v90 sein.
Welche Lüraabdeckung hast du drauf,
rundlich oder v-Form ?
Olack, wenn ja welche Farbe?
Ich hab auch 4 solcher Motoren.
Meine Nummern:
4592
4620
7255
9330
Sind alles 1964er.
@Kebra sorry musste erstmal die Feiertage rumbringen... hab die 4471, auch 1964. Lüradeckel ist nicht V Form aber im O Lack blu 210. Auspuff so verwittert dass nix zu erkennen ist, scheint aber gleiche Größe wie normaler V50.
Dann hast du eine frühe 64er.
Dann paßt das auch mit der "runden"
Lürabdeckung. Das waren nämlich die
frühen. V-Form bei 1°serie ist die spätere
Variante.
Ist bei 2°serie grad andersrum...
Bei blu 210 + rosso 847 (90er) sind die immer
in Rollerfarbe lackiert.
Bei der 50er in rosso 850 (das hellere Rot) ist
sie Silber.
Der Auspuff ist natürlich gleich groß,
nur eine andere IGM-Nummer als bei
einer 50er und evtl. auch PV....
1°serie + Nuova hatten immer Röhrchen
oben ab Werk.
Leerzeichen eingefügt
Variante.
Interessant, dachte bisher auch immer "je älter desto V" - gilt aber dann bei der 1. Serie wohl nicht...
  • 4 Monate später...
Jessas, da kamen ja doch noch paar Antworten zam.
Ist mir irgendwie entgangen...
Hab den Motor nicht verkauft, zum Glück. Er wird nun da rein gebaut wo er hingehört. In eine 65er oLack 1. Serie
Er ist komplett mit Bremsankerplatte, Trommel neuer Welle & NOS Zylinderkopf, ori. Lüfterrad & Abdeckung und der V-Zeichen Zylinderhaube
 und dem original 1. Serie Auspuff (Röhrle oben, Viereck Logo und passender Nummer). Hab dir wegen dem Auspuff auch ne PN geschrieben @Kebra
So long....
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
