Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Am 2.2.2019 um 14:33 schrieb pinodisole:
Würdet ihr empfehlen, den Hauptständer an den Verbindungen zu verstärken? Ich meine jetzt Karosserieseitig etwas zu verstärken?
Könnt ihr das hier empfehlen und ist es mit diesem Ständer kompatibel?
Ich greife dieses Thema hier noch mal auf, da ich bisher noch keine Antworten darauf hatte.
vor 3 Stunden schrieb pinodisole:
Ich habe keine Drehbank oder ähnliches um die Lagerschalen plan zu kürzen. Passen denn die von der Sprint auch?
Eine dünne Trennscheibe und eine Flex können das auch.
Messe später mal die Breiten von einer VNB und einer Super Gabel.
Jetzt ist später :   Super u. Rally  Gabeln  Breite mit Hülsen 76,5  -0/+0,1mmm.
                                     lose  VNB/VBA/VBB  Gabeln satt, leider keine mit Hülsen
 Die restlichen Maße für die Distanzstücke stehen hier https://www.sip-scootershop.com/de/products/distanzstuck+schwingenbolzen+_99474000
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Danke für deine Mühe.
Innen sind es bei mir auf jeden Fall auch 20mm. Heißt das jetzt, dass die oben verlinkten Distanzstücke passen sollten? Sieht für mich danach aus.
vor 4 Minuten schrieb pinodisole:
In den verlinkten Distanzstücken sitzen O-Ringe. Weiß nicht, ob die im Lieferumfang enthalten sind.
vor 15 Stunden schrieb agent.seven:
Mach es warm und dann mit zwei Schraubendrehern abhebeln. Ansonsten kannste das bei mir mit einem Trennmesser und einen Abzieher machen, ist ja nicht weit.
Danke für Dein Angebot. Ich habe noch eine Idee die ich morgen erstmal probiere: Gegenüberliegend zwei Kerben flexen und dann in den Kerben einen Abzieher ansetzen. Ich habe einen bei dem die Krallen aber nicht rechtwinklig abgehen sondern schräg nach oben. Deshalb komme ich (noch) nicht unter das Lager.
vor 23 Stunden schrieb Cologne_No.11:
Genauso hat's funktioniert. War allerdings eine ziemlich schwierige Operation weil wenig Platz zum oberen Rand des Lagers war. Beim ersten Versuch ist der äußere Lagerring oben ausgebrochen. Wir haben dann den äußeren Ring und die Kugeln entfernt und die Kerben in den inneren Ring geflext. So ging es dann. Danke trotzdem @agent.seven für Dein Angebot.
vor 9 Stunden schrieb Cologne_No.11:
Gerne. Gut wenn es funktioniert hat. Mit dem Trennmesser geht es halt Ruck-Zuck und in einem Stück. Ordentliches Werkzeug macht einiges leichter.
Meld Dich, wenn noch weitere Probleme zu lösen sind.
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Als wir den Motor haben Probelaufen lassen, kam mehrmals, als der Choke betätig wurde, eine "Gemischwolke" wahrscheinlich aus der im Video sichtbaren Öffung aus.
Hier das Video.
Ist das normal?
Ja, aber eher ein Wölkchen.
Hier das Video.
Ist das normal?
Ja, vollkommen. Du öffnest ja in dem Moment an dieser Stelle den Vergaser und das Gemisch kommt dann auch im Takt da als kleines Wölkchen raus.
es ist mal wieder Zeit für ein kleines Statusupdate.
Die letzten 25% der Arbeit dauern bald solange wie die ersten 75%. :???:
Nachdem ich mich heute erst über den Inhalt des Paketes gefreut hatte.
Sah dann der vorher/nachher-Vergleich dann so aus.:blink:
Links alt, rechts neu...Passt also nicht, da viel zu klein.
Es gibt aber auch Positives zu berichten. Nach einer Stunde schrubben sah dann die alte Kotflügelfinne so aus.
Ob ich diesen Reserveradhalter nehme, muss ich noch etwas auf mich wirken lassen.
pino
pino
also die alte finne besser als die neue
lg
vor 14 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Warum bestellt man einen falschen Schwinglagersatz ?
Weil mir der Mitarbeiter des Shops, trotz telefonischer Rücksprache, sagte, dass es der passende Satz ist.
Ich suche jetzt immer noch einen Satz in dieser Ausführung, weil die anderen Lager zu locker drin sitzen.
vor 16 Minuten schrieb pinodisole:
Ja, im Prinzip schon...nur fallen diese bauartbedingt natürlich nicht durch.
Nächste Frage :
Normalerweise sitzen die originalen Hülsen bombenfest in ihrem Sitz und müssen mit kräftigen Schlägen ausgetrieben werden. War das bei Dir auch so ?
vor 20 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Nächste Frage :
Ja, das war auch so. Nach dem Lackieren war auch Farbe in den Lagersitzen...diese habe ich dann mit folgendem Teil (20mm) rausgedreht.
Offenbar wohl etwas zuviel.:blink:
  • Sad 1
