PK XL1 Spannungsregler
suche für meine PK XL1, Baujahr 1988 einen Spannungsregler mit 3 Anschlüssen.
Meine Vespa ist ohne E-Starter, jedoch mit Blinker.
Hat jemand einen guten gebrauchten den er verkaufen würde ?
Gruß Isabella
Hallo Isabella,
habe dir eine Nachricht geschrieben.
Gruß Valle
was würde der 2te von oben ganz links mit dem roten Steckergehäuse kosten ?
Gruss Isabella
der paßt net
du beauchst den rechts daneben....
aber der Valle hatte Dir doch schon 4 Szunden vorher geschrieben
Rita
Hallo Rita,
hab gerade nochmal geschaut, -also verbaut ist bei mir einer mit 5 Anschlüssen, jedoch sind nur 3 Anschlüsse belegt und das Steckergehäuse ist bei mir auch rot, von demher dachte ich das dieser gleich ist und passen sollte, aber bin kein Spezialist und lasse mich gern belehren. Was mache ich jetzt ?
Gruss Isabella
vor 7 Minuten schrieb Isabella:
verbaut ist bei mir einer mit 5 Anschlüssen, jedoch sind nur 3 Anschlüsse belegt...
Am besten sagtst Du mal, welche Anschlüsse belegt sind. Da stehen Buchstaben an den Pins am Spannungsregler.
Bearbeitet von T5Rainer
welche Farben haben Deine Kabel am Regler??
1. blau
2. grau+grün
3. schwarz
habe ich recht.... ??  dann siehe mein voriger Post
Rita
So, grad nochmal geschaut, es stehen keine Buchstaben oder sonstige Kennzeichnungen an den PIN‘s. Hab jetzt wie von Rita gewünscht die Aderfarben aufgeschrieben, in Einbaulage gesehen von links ist der 1. Pin mit BLAU belegt, der 2. Pin mit GRAU+GRÜN, der 3. und 4. Pin sind nicht belegt und der 5. Pin ist mit SCHWARZ+SCHWARZ belegt.
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
Gruss Isabella
Von demher, hat Rita recht. Ich brauch Einen mit 3 Anschlüssen mit schwarzem Steckergehäuse. Nur wie schließ ich die nachher an ?
