Montage des Primärritzel mit Sicherunsgblech PK50S
ich bin am Verzweifeln....
Ich hab es jetzt nicht mehr auf dem Schrim, wie ich das Primärritzel befestigen muss!
Primärritzel drauf, Sicherungsblech drauf, Mutter drauf.
Muß ich das Blech hochstülpen, sodaß sich die Mutter nicht lösen kann oder Loctite?
Also bei der Kupplung biege ich es ja hoch ?
Oder wie macht ihr das ?
Ich hab echt gerade nen Blackout ...
Bearbeitet von PK50SLusso
vor 1 Stunde schrieb Kapulet:
genauso wird das Ritzel montiert.
Ich opfere zur Montage gerne ein 2ct Stück, mit dem ich die Ritzel beim Festziehen der Muttern gegeneinander blockiere.
Hab ich früher auch so gemacht. Ist halt für die Verzahnung nicht so geil.
Besser wäre das Haltewerkzeug:
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=90998000#Recommendations
vor 5 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Der Verzahnung ist das scheißegal, so weich wie ein 2ct-Stück ist.
Einziges Gegenargument wäre, dass es in den Motor fallen kann, wenn man sich ungeschickt anstellt.
 Ich habe ein Loch in die Münze gebohrt und einen Draht rumgetüdelt, damit man es wieder herausfischen kann - falls das 2ct Stück reinfällt.
ist schließlich bares Geld.
  • Haha 2
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
