Verkaufe: Werkbankauflagematten, jetzt so günstig wie noch nie --- 8 Euro ---
ikearoller
  • Antworten 111
Nee seh ich auch nicht so.
Die Schienen braucht man nur um sie in der Maschine einzuspannen.
Theoretisch kann ich diese auch mit dem Cutter abschneiden, aber falls sie doch jemand braucht, lass ich sie einfach so wie sie sind.
LG ikearoller
Ja der Grund ton ist blau eingefärbt, aber durch die Druckfarben bleiben da Schleier zurück (schwarz, cyan, magente oder gelbe)
Ich achte aber darauf, dass jeder der mehrere bestellt, auch alle in dieser Färbung erhält.
Gibt ja tolle Werkstätten, wo alles geleckt ist, da möchte ich mit meinen alten Matten nicht das Ambiente versauen.
Aber wer darauf schon öfters seine Motoren revidiert hat, für den sind die Matten eh nur noch blauschwarz mit etwas altem Getriebe Öl und ein paar Spähnen vom Fräsen.
Aber zu Glück wasserdicht und abwischbar.
LG ikearoller
Leute kauft euch meine rutschhemmenden Matten und räumt euren Arbeitsplatz auf.
Heute passiert.
2 Jahre Arbeit, ich notier mir die Steuerzeiten auf einem Block am Rande der Werkbank. Möchte den Zylinder montieren und nur schnell noch die Dichtflächen sauber machen.
Lege den Zylinder, da kein Platz, auf den Schreibblock.
Block rutscht mitsamt Zylinder über die Werkbankkante.
Auf den Matten wär das nicht passiert.
LG ikearoller
  • 5 Wochen später...
Alles muss raus!
Im Frühjahr pack ich mir 12 Matten unter dem neuen Pool, als Schutz vor Löchern am Boden und dann lass ich mich und den Pool Voll laufen.
Und die anderen 40 Stück gebe ich euch gerne weiter auf eure Werkbänke!
Aber danach hole ich keine weiteren mehr ins Haus.
LG ikearoller
