DR 177 auf p150x mit Sip Road 2.0 und 24er SI
ich habe nicht die größten Erfahrungen und möchte an meiner PX nur etwas mehr Durchzug haben.
Ist folgendes Vorgehen richtig?
- alten Zylinder abnehmen neuen stecken mit beiliegender Fußdichtung
- Zündung auf 19Grad vor OT abblitzen
- Quetschkante auf 1,5mm bringen
- 24er Vergaser von der 200er Px alt mit 125er HD bestücken
- den vorhandenen Sip Road 2.0 montieren
- es ist eine Mazzuchelli Kurbelwelle mit 57mm Hub verbaut, Rest ist original.
habe ich etwas vergessen? Ich möchte keine Fräsarbeiten durchführen und keine Diskussion ob DR jetzt gut oder schlecht ist. Es geht um etwa mehr Durchzug und Tourentauglichkeit.
Ich danke euch schon jetzt, beste Grüße
vor 54 Minuten schrieb Matt44:
Und mach Dir GS Kolbenringe drauf.
Aus welchem Grund? Pauschalaussage mittlerweile von Leuten die selbst keine/wenig... bei nem ungefrästen Zylinder. Oder passt das stosspiel der Orig. Nicht
Bearbeitet von boddah
vor 15 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Vielen Dank für eure Hilfe. Das sollte erstmal passen, dass ich dann erstmal genauer bedüsen muss ist mir klar, nur  dass ein Anhaltswert ist wünschenswert um nicht zu klemmen.
orientiere ich mich an der 200er 10ps oder 12ps Version?
Die Frage hat sich mit den obigen Bedüsungsvorschlägen doch eigentlich erledigt.
BE03-160, ND 55/160. HD mit 125 anfangen
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Und mir wolltest die Sache mit den gs kolbenringen  noch erklären...
Schreibfehler
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
