Wo kan bei Vespa PX200Lusso Öl auslaufen?
Ich hab das schon in einem anderen Thread gefragt, aber auf die (letzte) Frage Seite 3 keine Antwort erhalten:
Wo kann aus dem Kurbelgehäuse unverbranntes Öl /Öl-Benzingemisch auslaufen?
Vielleicht kennt jemand das Kurbelgehäuse so genau, daß er mir das sagen kann...
Sollte deine Schwimmernadel nicht mehr dichten und dein Benzinhahn undicht gewesen sein - sammelt sich das Öl/Benzin Gemisch (Öl je nach Getrenntschmierung oder nicht) und läuft durch den Auspuff samt Öldreck (wie du schreibst) raus.
Bearbeitet von RallyOli
Manche haben wenig Verständnis für meine Nachfrage...
Hier kurz was das Problem war: Das Überlaufrohr (Messing) im Tank hatte Risse. Daher, trotz geschlossenem Benzinhahn, Überlauf im Vergaser nachdem die Schwimmernadel nicht mehr richtig abgedichtet hat. Dadurch lief Benzin in das Kurbelgehäuse.
Nach dem Austausch des Messingrohres und der Schwimmernadel war Ruhe.
Jedoch: Der Öldreck kam nicht aus dem Auspuff (das Auspuffrohr ist links), sondern tropfte auf der rechten Seite unten (nähe Ölablaßschraube) in ein später daruntergestelltes Gefäß. Und jetzt will ich wissen wie das möglich war...
vor 1 Minute schrieb Marty McFly:
Sicher, dass nicht auch Gemisch vom Vergaser außen am Motorgehäuse runter gelaufen ist, als die Schwimmerkammer übergelaufen ist?
Sicher. Weil ich hab gesehen wie der Kraftstoff aus dem Mischrohr ins Kurbelgehäuse getropft ist.
vor 5 Minuten schrieb nachbrenner:
Schau mal von unten neben der Ablassschraube. Auf Höhe Antriebswelle. Bei Lusso ist da so ne kleine Bohrung. Die ist dafür da wenn der Dichtring Fritte ist ,das dir die Plöre nicht übern Reifen läuft.
...Da muß ich wirklich mal nachsehen, wo das Loch ist. Durchmesser ca.?
    • Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Sieht so aus:     STL hier: Düsenbox.zip
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
