Wo kan bei Vespa PX200Lusso Öl auslaufen?
Ich hab das schon in einem anderen Thread gefragt, aber auf die (letzte) Frage Seite 3 keine Antwort erhalten:
Wo kann aus dem Kurbelgehäuse unverbranntes Öl /Öl-Benzingemisch auslaufen?
Vielleicht kennt jemand das Kurbelgehäuse so genau, daß er mir das sagen kann...
Soll ich mir jetzt alles durchlesen?
Was ist genau das Problem.
Schauglas gebrochen, Öltank undicht?
Wo kommt es raus? Aus dem Auspuff?
Sollte deine Schwimmernadel nicht mehr dichten und dein Benzinhahn undicht gewesen sein - sammelt sich das Öl/Benzin Gemisch (Öl je nach Getrenntschmierung oder nicht) und läuft durch den Auspuff samt Öldreck (wie du schreibst) raus.
Bearbeitet von RallyOli
Hat der Vergaser nicht so einen Kanal, durch den der Sprit bei Nichtabdichten der Schwimmernadel durch die Wanne auf den Motorblock tropft, den sog. "Vergaserüberlauf"? Daher könnte der Ölfleck kommen!
Vgl.
Vom Tank den Vergaser, vom Vergaser ins Kurbelwellengehäuse über die/den Überströmer in den Auspuff.
Vom Bembel ins Gerippte, vom Gerippte in den Herbert.
Manche haben wenig Verständnis für meine Nachfrage...
Hier kurz was das Problem war: Das Überlaufrohr (Messing) im Tank hatte Risse. Daher, trotz geschlossenem Benzinhahn, Überlauf im Vergaser nachdem die Schwimmernadel nicht mehr richtig abgedichtet hat. Dadurch lief Benzin in das Kurbelgehäuse.
Nach dem Austausch des Messingrohres und der Schwimmernadel war Ruhe.
Jedoch: Der Öldreck kam nicht aus dem Auspuff (das Auspuffrohr ist links), sondern tropfte auf der rechten Seite unten (nähe Ölablaßschraube) in ein später daruntergestelltes Gefäß. Und jetzt will ich wissen wie das möglich war...
Schau mal von unten neben der Ablassschraube. Auf Höhe Antriebswelle. Bei Lusso ist da so ne kleine Bohrung. Die ist dafür da wenn der Dichtring Fritte ist ,das dir die Plöre nicht übern Reifen läuft.
Sicher, dass nicht auch Gemisch vom Vergaser außen am Motorgehäuse runter gelaufen ist, als die Schwimmerkammer übergelaufen ist?
vor 1 Minute schrieb Marty McFly:
Sicher. Weil ich hab gesehen wie der Kraftstoff aus dem Mischrohr ins Kurbelgehäuse getropft ist.
vor 5 Minuten schrieb nachbrenner:
...Da muß ich wirklich mal nachsehen, wo das Loch ist. Durchmesser ca.?
