BGM Superstrong kuppelt nicht korrekt!
vespi74
Hallo
Habe heute eine BGM Superstrong Kupplung in meine PX Alt verbaut.
Mit Kupplungsdeckel PX 200 Scooter & Service / CNC Evo Kupplung.
Folgendes Phänomen:
Stelle ich die Kupplung gerade so ein dass der Kupplungshebel gerade kein Spiel mehr hat, kupplet es nicht ein.
Ziehe ich den Kupplungszug mehr an, kuppelt es zwar im ersten moment ein, doch kuppelt von alleine wieder aus...
Verstehe ich einfach nicht, jemand einen Tip?
der kupplungsdeckel von s & s  passt zur bgm - daran kann es also nicht liegen.
je nach unterlegscheibe ( hoffentlich richtigrum verbaut ) kann es auch manchmal am hebel selbst liegen, dass der etwas nachbearbeitet werden muss - keine angst geht schnell. klick
ansonsten würde ich die kulu ggf. bei dieser aktion gerade ausbauen und schauen, ob alles richtig verbaut wurde, da kann sich ja mal ein fehler einschleichen, da arbeiten ja auch nur menschen.
frage noch: welche version der bgm hast du gekauft ? die normale, die normale mit honda-beläge oder die, die mit originalen hondabelägen gefahren werden kann, also ohne erst an diesen rumzuschleifen.
je nach dem welche, könntest du auch nochmal gucken, was die letzte trennscheibe für einen durchmesser hat -falls 1,5, dann ggf. durch eine mit 2mm ersetzten.
Hallo
Habe die Kupplung -BGM Pro Superstrong CNC CR80, Typ Cosa2/FL- für Primärrad 64/65Z - Vespa PX200, Rally200 - 22 Zähne.
Komischerweise funktioniert die Sip Cosa 2 Race Kupplung mit MALOSSI MHR Belägen einwandfrei...
Bearbeitet von vespi74
vor 3 Stunden schrieb vespi74:
Hallo
ich kenne die malossi mhr beläge nicht-wennich keine cr 80 beläge in einer cnc-kulu verbaue kommt entweder adige oder adige rein :-D.
mein vorschlag wäre nach deiner letzten aussage ( sipe cosa 2 race funzt )  doch eher, die kulu auszubauen und auf ev. montagefehler z.b.  in der reihenfolge zu überprüfen und dann ggf. inkl. tausch der letzten reibscheibe in richtung 2 mm
. die anderen dinge die ich gschrieben hatte solltest du aber auch prüfen. nein, ich bekomme keine % te bei bgm, aber du hast da wirklich eine hochwertige kulu gekauft, mit der du viel spass haben wirst, sobald sie richtig funktioniert.
welche distanzscheibe/zahnrad wurde verbaut
vor 25 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Bei der neuen CR 80 BGM Kupplung braucht man keine 2 mm Scheibe zu verbauen weil durch andere Änderung jetzt noch weiter vom Deckel weg ist
Da es noch eine mit Getrenntschmierung war, liess ich das originale Zahnrad drin...
okay, dann geh nach o.g.schema vor . richtige einbaurichtung kontrollieren, kulu überprüfen usw., also den kram den ich weiter oben geschrieben habe. ich glaube nicht, dass es es großes problem sein wird.
vor 27 Minuten schrieb T5Pien:
Werde ich mal so machen... und dann berichten...
Was mich noch etwas stutzig macht ist die Tatsache dass die alte Kupplung einfach so auf die Welle flutscht, die BGM sich jedoch nur mit der Schraube richtig montieren lässt.
Bis jetzt habe ich zuerst die Distanzscheibe dann den Keil und dann die Kupplung montiert.  Oder sollte der  Keil als erstes, dann die Distanz montiert werden?
Die fürung der Bgm ist sehr genau bemessen und die keile haben meistens italienische Toleranzen. Bei mir muss ich „fast“ jeden Keil ein klein wenig abschleifen bis er in die Führung passt.
Am 5.5.2018 um 19:38 schrieb vespi74:
Das könnte auch dein Problem, dass es zwischen Primärritzel und dem Ölpumpenritzel zu eng wird. Da gibt es beim SIP Unterlagscheiben von 0,5 mm, wenn die Kupplung nicht ordentlich trennt.
Habe genau das gleiche Problem mit einer BGM-SuperStrong-Kupplung  22/65(64).
Sie lässt sich nur schwer auf die Welle montieren und demontieren,  trennt dann schlecht, wird mit zunehmender Fahrt immer schlechter.....  :thumbsdown:
Hab bei der 22er schon alle Teile getauscht, von der Nabe über das Ritzel, die Reibscheiben und die Beläge - Ergebnis immer gleich scheiße.... sogar mit verschiedenen Unterlagscheiben hab ich probiert - Nix.
Sogar den Keil hab ich mit Schraubensicherung in die Nut geklebt, damit er sich nicht aufschieben kann, Keil und Nut auch nachgefeilt.......
Wenn ich eine andere Superstrong Kupplung (oder eine normale Cosa-Kupplung) mit 23 Zähnen montiere, funktioniert die tadellos. :wheeeha:
Ich weiß nicht mehr weiter. :crybaby:
PS:  Kupplungsdeckel ist ausgedreht und der Hebel bearbeitet....
Bearbeitet von Mauki
vor 2 Stunden schrieb LoUDA:
Hatte ich auch. Lag am Hebel. Vielleicht hast du den Deckel zu wenig bearbeitet..
der S & S deckel passt nach meinen erfahrungen und  im bereich cnc-kulu´s hab ich wirklich viele gemacht, für alle derzeit erhältlichen kulu´s, der müßte er dannwirklich einen montagsdeckel erwischt haben
vor 39 Minuten schrieb T5Pien:
Dann wären es gleich zwei mit Montagsdeckel- sehr sehr unwahrscheinlich⚡
Am 7.5.2018 um 19:54 schrieb T5Pien:
War ein wenig unglücklich ausgedrückt, ich meinte den Hebel. Der streifte bei der Kupplung.:cheers:
Tausch mal die ritzel.
Hast du das ritzl mal genau angeschaut? Hatte bei einem Bgm ritzl mal dass da so (Guss/Lackier/Beschichtungs) Fehler waren. Musste erst alles sauber abfeilen dass ich die trennscheiben drauf bekam.
Aber als Verständnisfrage:
warum sollte dein Problem am ritzldurchmesser liegen? Wenn’s so ist kann mir das wer erklären:blink:
BGM hat als einziger Hersteller 2 unterschiedliche 22er Ritzel für 65/64 bzw 68/67 Primär. Die anderen Hersteller haben ein 22er Ritzel das für 65 sowie 68er Primär passt.
Der TE hat ein 22er Ritzel von BGM für 65/65 und vergleicht mit einem 22er Ritzel aus einer SIP Kulu, das Ritzem stammt dann wahrscheinlich von F.A. Italia. Dass der Durchmesser da unterschiedlich ist, ist nachvollziehbar.
Interessant wäre jetzt also, welche Primär der Vespi74 fährt?
vor 3 Stunden schrieb Tyler Durden:
65Z Primär...
Hallo
So wollte euch nicht im Unklaren lassen wie es jetzt weiter gegangen ist.
Ich fahre ein DRT Primärrad mit 64Z.
Was ich nicht wusste: das DRT Primärrad mit 64Z ist vom Durchmesser her so gross wie das der 67/68Z original Version. Es wurde konzipiert um ausschliesslich mit 20-22Z Ritzel für 67/68Z verwendet zu werden.
Es kann daher auch nicht mit einem 23 Ritzel gefahren werden,  nur mit einem 20-22Z Kupplungsritzel für die 67/68 Primär.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
