BGM Welle, PWK Vergaser
Predator88
Moin.
Ich trenne mich von ein paar Teilen. Alles meins. Alles nur hier. Alles in 46487. Alles exkl. Versand.
1. BGM Welle für SF. 54 hub 105 Pleul. 20er konus. Hat leichte Spuren auf der Lima Seite. Jedoch ohne Problem zu montieren. Welle hat keinen Schlag. Ist vermessen. Läuft super. Auf der Kulu Seite hat der SiRi gerieben. Ist blau aber hat keinen Einfluss auf die Welle. Geht weg für 70,-
2.-  PWK wie auf den Bildern. Hab ihn über und liegt im Regal. Hat 30mm Durchmesser. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 65,- Euro dafür.
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
