Helmhaken für P80X
Moin,
ich suche einen orig. Helmhaken für eine 82er P80X, freu ich über Angebote, vielen Dank.
Schön Gruß
Olli
Den Helmhaken (der wird an die 3 vorderen Schrauben der Sitzbank geschraubt?) Dabei den geknickten oder den geraden PX alt sollte geknickt sein hängt aber von der Sitzbank ab.
Oder den Einkaufstütenhaken der wird unterhalb der Sitzbank angebracht mit einem Metallplatte innerhalb des Rahmens? Hierbei schwarz oder silbern? PX alt hatte Silbern. ich würde dann mal schauen gehen also ich in den Keller.
vor 40 Minuten schrieb broncolor:
Hänge mich mal an: Gibt’s auch einen Tütenhaken, der zusammen mit den Hebeln der Innenverriegelung der Backen funktioniert? Dank!
vor 18 Stunden schrieb broncolor:
Logisch siehe Lusso mache glch mal ein Foto
Bild?
So hier noch einmal die Unterschiede der Heimhaken
Einkaufshaken direkt am Rahmen angeschraubt
Bei PK Modellen sogar abschliessbar.
Und hier der Heimhaken unter der Sitzbank:
Welchen wolltest Du nun?
Gruss aus Hamburg  Borneo
vor 27 Minuten schrieb broncolor:
Aha, der sitzt vorne wg der Verriegelung und nicht hinten. Ist der Haken unter der Bank bei geschlossener Bank verdeckt und nicht sichtbar? Sind Helmgurte dann entsprechend eingeklemmt und damit gesichert?
Nicht sichtbar es seiden Du schaust von unten nach oben liegend auf dem Trittbrett.
Helmgurte sind nicht eingeklemmt. Da sind die mit dem DoppelD Verschluss Perfekt dann hängt man den ein und alles wird gut.
Mache auch davon noch mal ein Bild.
Am 16.4.2018 um 09:03 schrieb broncolor:
Danke!
