Tutti_Salutti
Bunter LF und SF Teilehaufen soll hier unters Volk gebracht werden, querbeet von ranzig bis nagelneu.
Liegt in Leipzig und kann da auch befummelt und am liebsten gleich abgeholt werden.
Bei Versand kommt das Porto (das meiste wohl für 6,90 Euro) noch dazu.
Paar Fotos von Teilen fehlen noch und werden nachgeliefert.
LF Abteilung:
LML 125 Zylinderkit, guter Zustand        40 Euro
DR177 Zylinder, Kolben und Kopf (neu unbenutzt)        75 Euro
DR177 Zylinder, Kolben und Kopf (gebraucht, eine Kühlrippe abgebrochen)                                             30 Euro
DRT 22 Zähne Primärritzel für 65Z Piaggio Getriebe der grossen 7 Feder Kupplung (neu unbenutzt     38 Euro
Sprint Gangräder komplett, passende Nebenwelle aus einem anderen Motor
hat etwas Pitting        55 Euro
PX 80 Lusso Block, aufgemacht für normale Zylinder, DS gut und nur minimal gefräst,
ÜS leicht gefräst, Lager noch drinne, keine Ausbrüche, säubern, neue Lager/Dichtungen
rein und sollte laufen        190 Euro (Fotos bei Bedarf/erstmal reserviert)
Meteor Kolben Sprint 150 3 Kanal 57mm, neu mit Bolzen, Ringen und Clips                                        30 Euro
Kolbenringe Vespa 150ccm (2/3 Kanal) Sprint 150 / GL  57mm SCK  BestNr 1026578                         4 Euro
Kolbenringe Vespa PX 150 Piaggio 57,8mm SCK  BestNr 3330564                                                       7 Euro
PX alt Bremstrommel vorne, original Piaggio, innen dreckig und Flugrost, ein Bolzen fehlt              16 Euro
PX 80 Zylindersatz gebraucht, alles dabei, lief bis zum Ausbau                                                        20 Euro
Kontaktzündung, kleiner Konus, Funktion unbekannt, kleiner Ausbruch am Lüra                             19 Euro
Vergaserwannendeckel        9 Euro
PX 80 Lusso SI20 Vergaser/Wanne/Deckel/Getrenntschmierungsgeraffel komplett                 34 Euro (Fotos später)
Parmakit Zylinderdichtungsatz TSV 63mm, neu        10 Euro
Silentblockbuchse PX Piaggio neu        5 Euro
Sprint 6V Zündung mit LüRa, Funktion unbekannt, kleiner Abplatzer am LüRa                          22 Euro
PX alt Gasgriff und Gasrohr, gebraucht        14 Euro
Stoßdämpfer PX vorne, 10km verbaut gewesen, neuwertig von SIP,
aber macht klackernde Geräusche (Serienfehler?) und Funktion auch nicht so topp                      13 Euro
Schaltkreuz Sprint, neu        17 Euro
Elektrostarter/Anlasser von LML 150ccm, noch verbaut an einem Ersatzmotor,
Funktion nicht getestet        20 Euro
Oldie Tachowellen  (zwei Stück, Preis pro Stück)        7 Euro
Varta 6V 4Ah (Funstart-Freshpack), neu        10 Euro
SF Abteilung
SHB 16.16F oder 16.15 F funktionierte bis zum Ausbau, nix beschädigt                                             20 Euro
Ansaugstutzen für SHB 16.10, 2 Loch        7 Euro
Zylinderkopf DR 75/85, schmutzig, Gewinde und Dichtfläche ok,
riefiger DR85 Zylinder und Kolben bei Bedarf mit dabei        15 Euro
Polini Airbox SHBC denke ich        8 Euro
V50 Spezial Tachoblende neu        3 Euro
Schwungrad für kleinen Konus, ein Flügel leicht verbogen, Konus ok                                                15 Euro
Fotos LF Abteilung:
LML 125 Zylinderkit
LML1.thumb.jpg.b9897341aee98a3372417f06ae3b70cb.jpgLML2.thumb.jpg.cf700e98a27b0aed660a0e8faf8b7e91.jpgLML3.thumb.jpg.56dfa553d912a8b6fd31606d49d244a2.jpgLML4.thumb.jpg.f2520a5fa1a088e9f9a43a75ccb726f6.jpg
DR135 Zylinder und Kopf
Sprint 150 3 Kanal Kolben Meteor
IMG_2492.thumb.JPG.f1aa0bb1b94e113d2b060463acef8bb3.JPGIMG_2493.thumb.JPG.d582a9e12376e824daa78f93d7fbc29b.JPG
Oldie Tachowellen
Vergaserdeckel
PX Kicker
Dichtsatz Parmakit 177 TSV
Silentblockbuchse
Sprintzündung
IMG_2552.thumb.JPG.ffa15a3788302f1d1ef755aa7509a3e6.JPGIMG_2553.thumb.JPG.5e839c210519cc5128dff61f6be41eda.JPG
PX Alt Bremstrommel, ein Bolzen fehlt, Gewinde aber noch da und sollte zu ersetzen sein
IMG_2544.thumb.JPG.828070e75cbb9db29caa874f563a9986.JPGIMG_2545.thumb.JPG.599dae43323c18a01f6b58f89f497b26.JPG
PX 80 Zylinderkit
IMG_2538.thumb.JPG.480b572705ef83f47047abbfcf11533f.JPGIMG_2539.thumb.JPG.9f7e0189b267fda91edf718010586d68.JPG
PX alt Gasgriff
Stoßdämpfer PX
Schaltkreuz Sprint
IMG_2572.thumb.JPG.08e14fdcd211094619cfffe355912a95.JPGIMG_2573.thumb.JPG.624549264a718c94342dbe8a800f65df.JPG
SF Abteilung
Lüfterrad kleiner Konus
IMG_2561.thumb.JPG.c5772dc7162f4f3607190c039de3b8a9.JPGIMG_2562.thumb.JPG.2e7da0c52118b05a96db2905728ea3b8.JPG
Kabelbaum V50
Polini Airbox
IMG_2581.thumb.JPG.762d4268c575c4330ef2d85ed1c3aca7.JPGIMG_2582.thumb.JPG.bbdb15038daa1cb8aa5ad43c3a8db59d.JPG
Tachoblende
Bearbeitet von Tutti_Salutti
Teile aktualisiert
  • 7 Monate später...
  • 2 Jahre später...
  • 5 Monate später...
