Smallframe - viel Dampf für wenig Geld
Also werte Vespa Kollegen und Kolleginnen!
Ich hab da noch eine PK 50s lusso die noch etwas Leistung vertragen könnte!
Specs:
112ccm Polini Einlass Auslass ÜS gefräst
19er Membran
19.19er Vergaser Dellorto
Originales HP4 Lüfterrad
Polini Schnecke
BGM Racing Red Kupplung
Polini Kupplungsfeder
So nun zum wesentlichen!
Wie kann ich noch mehr rausholen für möglichst wenig Geld?
Was kann der Motor jetzt und was soll er können?
Definiere "wenig geld".
Die aufgelisteten Komponenten sind gesetzt oder steht 51mm Hub zur Diskussion?
Der Motor ist letztes Jahr eigentlich fertig verbaut worden und ca 300km bewegt worden. Er läuft super und hat auch gute Kraft ohne thermische Peobleme zu haben.
Ich wollte jz mal eruieren ob es denn noch andere Möglichkeiten gibt dem Motor noch etwas Kraft zu entlocken ohne einen neuen Motor aufzubauen.
133ccm, Welle etc also auf Langhub umrüsten wäre außerhalb des Budgets und sozusagen der Aufbau eines neuen Motors.
Das wollte ich vermeiden.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
QK is im Moment bei 1,2
Zündung ist die Standard PK perfekt
eingestellt
welche Zündung würdest du meinen?
Vergaser auf 24er?
Standard PK passt schon.. wie ist der 19er Vergaser bedüst? Hast du den Einlass am Gehäuse auf Membran umgearbeitet, also Drehschieber weggefräst?
Bearbeitet von benmuetsch
perfekt eingestellt? auf dem prüfstand? wieviel leistung?
Momentan ist eine 100 HD drin
ND ist Standard da die eh relativ fett sind
Ja genau Membran läuft über den weggefrästen Drehschieber
Zündung wurde mittels digitalem Gradmesser eingestellt und dann abgeblitzt (Prüfstandhabe ich natürlich nicht)
Bearbeitet von VPK
also ist sie nicht perfekt eingestellt...
auf welchen wert hast sie geblitzt?
So gesehen ist sie dann nicht perfekt eingestellt -.-  Sorry mein Fehler haha
17 Grad voT
Kein Luffi drauf/viel Blowback
Sollte man evtl auch noch ändern?
17 ist bisschen wenig. versuch mal 18 oder 19.  hd 100 ist denke ich auch zu fett. mach mal erst die zündung früher und stell dann den vergaser neu ein.
Nur für mein Verständnis :-) versiche nämlich noch zu lernen:
Wieso auf 17 oder 18 Grad?
Wie wirkt sich das aus bzw geht das dann dafür mehr aufs Material?
Wenn eine bessere Zündeinstellung mehr Leistung generiert, dann geht auf Dauer gesehen die höhere Leistung auch ans Material.
Wenn der ZZP natürlich nicht passt in Richtung v.OT, Also zuviel. Dann kann man das Zeug recht zügig hinrichten.
Schließe mich aber an.
Hd100 dürfte auf dem 19er zu fett sein.
Zzp mal 18 und 19 versuchen.
Das Ziel sollte sein die Einstellung zu finden, bei der der Motor die beste Leistung hat.
Bearbeitet von wheelspin
Alles klar dann werd ich das mal probieren :-)
und was sagt ihr zum Luftfilter?
Momentan keiner drauf/viel Blowback
Mit/ohne?
Wenn ja welcher?
