Werkzeug für Lenkkopflager
Hi
Ich beabsichtige demnächst meiner 25-jährigen PK50XL2 ein neues Blechkleid zu verpassen, sprich die gesamte Technik und Elektik in einen neuen Rahmen zu verpflanzen, da der alte Rahmen ziemlich rott ist. Eine der größten Hürden scheint mir das Lenkkopflager zu sein. So wie ich das sehe, gibt es für jeden Arbeitsschritt und jedes Lager ein spezielles Werkzeug: eins für oberes Lenkkopflager raus, eins für rein, eins für unteres Lenkkopflager raus und eins für rein, einen speziellen Schlüssel bzw. Nuß für die Mutter (etwas vergessen???). Und die sind alle nicht billig. Da werde ich arm dran (und dem Christkind brauch ich damit auch nicht zu kommen). Gibts da nix Universelles bzw geht da nix ohne dieses spezielle Spezialwerkzeug?
Mutter lässt sich zur Not problemlos mit einem Schraubendreher + Hammer lösen und festziehen. Lagerschalen ausklopfen geht sowohl oben als auch unten mit jedem Rohr dass da rein passt und lang genug ist.
Zum Einziehen der Lagerschalen ist das Werkzeug auf jeden Fall super, hab ich ohne noch nie gemacht und kostet auch nicht die Welt, ansonsten leihst dir das halt irgendwo...
Du kannst dir alle Spezialwerkzeuge für ein paar Euro aus dem Baumarkt Selbstbau. Ein paar M8 und M12 Gewindestangen mit dicken u- Scheiben und ein Heißluftfön wirken Wunder. Zum austreiben 2 Scheiben am Ende der Stange mit Mutter fixieren, Lager erwärmen und austreiben. Zum Einzug die sitze erwärmen und mit der Stange die Schalen einziehen. Wenn du nun HH wohnst kann ich helfen. Sonst kann ich es die noch Mal in Ruhe erklären. Ist kein Hexenwerk und die Werkzeuge sind überschaubar.
Der Hakenschlüssel kostet nicht viel, oder du nimmst ein schlitzSchraubendreher und ein hammer...
Hab bei meiner ersten, alte Fahrradkombischlüssel verwendet.
Da ist der Haken drauf und paßt perfekt für die Muttern zum lösen und einstellen.
Mit den Schalen hab ich es wie @julianneubert gemacht. Ging bei mir ganz einfach und nichts verkantet.
Werde das diesen Winter wieder so machen.;-)
Bearbeitet von DeNiro
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
