Elektrik Frage
Savage
wenn die masse des kabelbaums über den vollwellenregler geht hast du kein ac für die schnarre.
lieber kein li-ion nehmen, das braucht für jede zelle eine ladeautomatik, sonst hast du im besten fall bald nen zombie-akku, im schlimmsten fall einen brand unterm arsch oder inner halle.
vor 7 Minuten schrieb Savage:
Du bist echt ein hatter Knochen
Wenn du doch sagst es geht ned, wieso soll ich es dann probieren?
Oder bist du dir selbst ned sicher?
Ich verstehe nur nicht was sich am AC vor dem Regler durch den Umbau ändert
vor 6 Minuten schrieb Savage:
Und stumpf Deinen Aussagen zu folgen macht mich doch auch ned schlauer.
ich mag das auch einfach wrklären können wenn jemand fragt, das macht doch ein Forum aus
:wacko:  Sorry, ich bin raus.
vor einer Stunde schrieb Savage:
Die Sache ist nicht eben mal schnell erklärt, wenn so wenig Vorwissen in E-Technik vorhanden ist.
Das wird nicht klappen!  Es gibt zahlreiche Beiträge zur Vespa-Elektrik.
Da würde ich erst mal lesen in deiner Stelle.
Bearbeitet von Don
vor 3 Stunden schrieb Savage:
Lieber Rainer,
erkläre mir noch bitte was bei Vollwellenregler anders ist als ohne.
Ich verstehe es einfach ned warum die Schnarre raus muss.
Was ändert sich am AC wenn ich die Kabel an der ZGP ablöte und verbinde?
Für mein Verständnis ist doch erst nach dem Regler ein Unterschied und nicht davor.
ich geb dir gerad den tipp, dann ist mir das im moment aber auch zu viel und du solltest noch die anderen topics erforschen:
wenn du öffner lässt, ist gelb und blau kurzgeschlossen -> kein saft nirgendwo (weg des geringsten widerstands).
wenn du schließer nimmst, und blau direkt auf regler, und die ac schnarre separat (parallel zu den anderen verbrauchern), nach akku, dann macht es vielleicht kurz klick oder so. dann fehlt die anders gepolte ac-phase, die die schnarrenmembran in die andere richtung zurückschwingen lässt.
vor 16 Stunden schrieb vespa-rs:
Ist das bei Li-Ion auch schon so kritisch oder erst bei den LiFePo-Akkus?
Edith hat sich etwas schlauer gemacht und zieht die Frage zurück. :rotwerd:
Li-Ion = Oberbegriff
LiFePo = eine Art von Li-Ion
Bearbeitet von T5Rainer
So, ich meine es jetzt verstanden zu haben.
Kurz gesagt fehlt einfach die Maße am Regler und dadurch habe ich einen Kurzschluss der garkeine Spannung mehr auf den Regler durchlässt.
Jetzt muss ich nur noch nen passenden Lichtschalter besorgen und eine Blei/Gel Batterie.
Die Schnarre werfe ich dann raus und ersetze selbige durch eine DC Hupe.
Den Lichtschalter muss ich tauschen, da ich ja einen Schliesser für die Hupe brauche.
Die Verbraucher werde ich alle separat absichern, das im Fall eines defektes nur die Sicher rung am Verbraucher fliegt und nicht im ganzen DC Strang.
Bearbeitet von Savage
vor 43 Minuten schrieb dirk_vcc:
Kann man machen ist aber mM ein Overkill bei der einfachen Elektrik einer Vespa. Trotzdem sollte auch die Zuleitung vom Regler abgesichert sein. Die Sicherungen sollten möglicht nah an der Batterie sein - Stichwort durchgescheuertes Kabel.
Overkill wegen den Sicherungen vor den Verbrauchern?
Oder wegen Full DC Umbau?
Bei deinem Schaltplan sieht es noch so aus, als ob das Schwarze kabel zum Regler von der Masse der Zündgrundplatte kommt. Das muss massefrei zur ersten Spule. Die Zündgrundplatte braucht natürlich trotzdem eine Masseverbindung zum Rahmen, sonnst geht der Kill-Schalter nicht.
vor 3 Minuten schrieb dirk_vcc:
ZGP hat immer Masse. Sie ist ja am Motor unisoliert festgeschraubt. :whistling:
Bei kompletter Massefreiheit wäre nicht nur der Kill betroffen. Auch die CDI hätte keine vollständige Verbindung zur Erregerspule und würde garnicht aufgeladen werden. => Weiß muß an der ZGP auf Masse liegen und zur CDI geführt werden. ;-)
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja, das ist klar, nur zum einen das weiße Kabel an der CDI bröselt mal gerne und ist die Masseverbindung vom Motorblock zum Rahmen wirklich zuverlässig?
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
