Motorrevision T5
Moin Moin,
ich habe meinen Motor einer T5 nach einem Gehäuseplatzer, mit einem Gebrauchten Gehäuse neu aufgebaut.
nun nach der ersten Probefahrt habe ich beim Gas wegnehmen so ein Schleifgeräusch im Motor? Einer eine Idee?
Hoffnungsvoll das es nicht so schlimm ist...
Grüße aus Kiel
Helge
Zu lange Schraube zur Verbindung Zylinderhaube/Lüfterradabdeckung?
Auch im Stand, oder bei der Fahrt?
Kannst Du ein Video mit Ton machen?
Bearbeitet von Bruce24
Meinst du das helle Schleifgeräusch? Das hört aber nach ein paar einer Sekunde sobald du auf die Bremse gehst wieder auf oder?
Radlager hinten?
Bremsbeläge?
Kupplung?
Ist das Geräusch nur beim ausrollen? Beim betätigen der Bremse? ohne Kupplung? mit Kupplung?
Beschreibe mal bitte genau was du tust.
Moin,
ja das helle Schleifgeräusch!
es tritt bei Fahren auf wenn ich Gas wegnehme, also ausroller!!
Beim Kupplung ziehen ist es weg, aber was kann es sein?
Helge
mach mal bitte ein längeres video. man kommt sich vor wie ein behinderter, wenn man sich das öfter hintereinander ansieht. :inlove:
im stand ist es nicht vorhanden?
