Hi Kollegen,
da mir mein Alltagsmotor durch nen gebrochenen DR 177 am Fuß wegfällt,
muß ich gerade vor den Vespa Wpröd Days auf die Schnelle was zaubern.
PX 80 Block
125er Mazzuchelli Welle std HUB
23er DRT Kuluritzel auf kleiner Kulu mit DR Scheiben / Federn
Sip Road (alt)
PX 150 Zylinder       (Mahle Kolben) unbearbeitet _ NEU
Einlass poliert
Si 20 alt                  (lief damit wesentlich besser als Si 24..)
19° Zündung          (18° hat std 150er Lusso, aber eben nissl Tuning..)
NGK B7ES
52-140 ND bei 1,5 Umdrehung Gemischschraube (in Analogie DR 135, weniger PX 150)
Lufi ohne Löcher
105er Hauptdüse    (Org 100 bei 150er Lusso)
Kerzenbild auffgrund ORg Zylikopf fast nicht aussagekräftig (sieht aus wie leicht ölig)
-> kann aber auch noch am Einfahren und dem 1:25 liegen
Hat jemand einen Rat / Tipp zu Kombo oder scheint das grob i.O.
für die ersten Einfahr-km ?
Dank Euch!
Bearbeitet von luebbi
grob ist das wohl i.o. laut Hepps Kombos- ich würde auf 55/160 Nd gehen und Hd 112, zündung eher auf 18 grad - kerze ist ja gleich wie ne bosch 3 oder habe ich falsche daten im kopp?
hatte das mit orgi 150er zyli auch so gefahren,allerdings mit 24er si G und löchern im filter
HI,
ne BeES ist wie ne 5er Bosch, also recht heiß (aber eben ORG..)
Nebendüse eben beim Tüv für grob i.O.,
da 4,4% Co2 gemessen
und das mit Si 20!
Aber: Kiste hat 3x erneut bei Konstantfahrt 60 geklemmt, sich per Kuluspielen freirucken, sprang wieder da.
Da ist doch was arg im Busche..oder?
Generellkann mal nahezu std Combo 150er Zylinder doch nicht so viel falsch machen...
übrigens ähnliches Fehelrbild wie bei dem 177er DR ...
ist der gleiche Motor nur eben andres bestückt.
KW ist gleich... ggf krumm im Bereich Pleuel?
PX 200 Lüra abgedreht düfte zudem kenen Einfluss haben...
also bei warmen Zstand war Gas annehmen ne Katastrophge,
was wäre der Choke drin.
Kerze eben nachgeschaut.. war ölig...
Also dich der Siri...?
Ich würde  das mit dem choke mal überprüfen. Denke aber eher das der Kulu Siri undicht ist und getriebeöl zieht. Lass mal das öl ab und guck wie viel noch drin ist.
Ich würde da erst mal das 1:25 Gemisch rausschmeißen und tanken was reingehört,
bevor Du anfängst den Vergaser abzustimmen.
Leider immer noch ein weit verbreiteter Irrglaube das man mit mehr Öl fahren muss beim Einfahren,
das ist aber eher kontraproduktiv vor allem wenn man versucht ein Kerzenbild zu interpretieren
mit doppelter Ölmenge.
Wieso stellst Du die Zündung auf "heißer" wenn Du "Tuning" hast?
Bearbeitet von x003
Habe ich das richtig verstanden ? 57er Rennwelle + OriZylinder,
Mir hat mal jemand von berufener Seite gesagt, dass eine Rennwelle + Orizylinder nicht abstimmbar seien.
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
    • Hallo   Suche einen Metalplast Spiegel rund. Bitte alles anbieten.    Besten Dank im voraus   Schöne Grüße
