Jemand im Raum Düsseldorf
Ups!
War wohl zu lange mit den Miniklettis spazieren!
Dann halt nächstes Mal.
Kauf Dir einen Beiwagen und komme mit der ganzen Familie, Frau Kletti, Kinder Kletti, Hund Kletti und meinetwegen auch die nette Nachbarin von gegenüber...
War eh nicht viel.
Die üblichen "Steiger" auf ihren Supermotos, ein paar Rollers (groß und klein)... War auch nur ein halbe Stunde da.
Grüße an die kleinen...
Bleibt wer zuhause?
Und fährt auch mitte Rolla rumm?
Ich kriech Sonntach frei vonne Regierung!
Pfffft; Jaja, hab'n Bisschen Rotwein intus. (oder heist das intuss)??? :-D
Prooost :-D
Ädith sacht noch: Nacht!
Bearbeitet von kletti
