Pfeifen, Heulen PK Motor bzw. Getriebe
Moin,
nach der Restauration meiner PK läuft der Motor prima, nur leider pfeift und jault der Motor bzw. (ich vermute) das Getriebe wie man es von einem Auto kennt, wenn dieses schnell rückwärts fährt. Es tritt nicht im Leerlauf oder bei gezogener Kupplung auf. Nur bei eingelegtem Gang und beim Beschleunigen sowie während der Fahrt.
Ich habe im Motor alles erneuert und sehr genau zusammengebaut, darunter auch ein schrägverzahntes Pinasco Ritzel (siehe Foto). Nun frage ich mich woher dieses störende Geräusch kommt - höre kaum noch das vespatypische Knattern :( Hat jmd damit Erfahrung oder eine Idee?
Bearbeitet von PhilBR
vor 4 Stunden schrieb wolei:
Liegt an dem Ritzel.
Ich  liebe das Geräusch :inlove:
vor 4 Stunden schrieb DeNiro:
Wie wolei.
Ich danke euch beiden!
Ich werde wieder ein normales Primär einbauen und berichten, ob es dann wieder weg ist ;)
