Hallo zusammen, mal eine Frage, eben gerade ist aus dem Nichts nach ungefähr 15 km die special ausgegangen während der Fahrt.
(Quattrini 144 auf Drehschieber Dello PHBH und BGM 12V Zündung Curly Auspuff)
Bin mir ziemlich sicher, dass es an der Zündung lag.
1 Stunde abkühlen lassen beim Heim schieben. Zu Hause angekommen, springt die Vespa wieder an. Welche Teile von dem BGM sind hitzeempfindlich und ist die BGM 12V Zündung bekannt für sowas?
Keine Ahnung wieviel Leistung du anstehen hast, aber: Was spricht gegen die originale ETS Welle? Habe die mit 25PS Parmakit ein paar tausend Km durch die Gegend gescheucht und funktioniert in meiner Rennvespa seit gut 1000km auch immer noch einwandfrei...
Die originale ETS würd ich bis auf Falc, Fabbri oder Egig einer jeden anderen Vorziehen...
Notfalls sogar richten/servieren...
Ich bin da als mit Wattestäbchen aus dem Electronicbereich ran.
Die spietzen mit Papierstengel, kein Plastik !!
Da kannst du vorsichtig punktuell arbeiten um
möglichst wenig Aceton auf den Olack zu bekommen.
Spachtel wie Jojo sagte ist auch gut, wenn mann dazwischen kommt.
Mit einem kleinen Schraubendreher für Lüsterklemmen kann mann das auch abknibbeln.
Hab ich schon bei 2 Rollern + div. Teilen so gemacht.
Ist halt auch sehr langwierig da es nur mm für mm voran geht.
Irgendwo unter den ersten 20 Posts hier im Topic hab ich das glaub noch
näher beschrieben.
