V50 läuft nicht richtig
Wenn du auf falschluft tippst dann prüfen das doch einfach Mal mit ner Dose Bremsenreiniger.
Wenn der Schieber bei ausgehängtem gaszug korrekt zurück geht, kann es eigentlich nur falschluft sein.
in her face!
spass beiseite:
richtung ansaugstutzen.
lüfterrad (seitlich)
richtung vergaser aber bitte was über den luffi  halten
Zylinderfuß und Kopf
Ansaugstutzenflansch am Motor und an der Gußkappe am Vergaser.
Geht die erhöhte Drehzahl dann runter, hast du die Quelle gefunden.
Ich würde zuerst den Gaser abziehen, mit eingehängtem Gaszug und schauen wie der Schieber steht.
Ein paar Bilder wären vielleicht auch hilfreich und eventuell die genaue Bezeichnung des Vergasers.
Gruß Chris
vor 35 Minuten schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
hats doch schon ganz ohne zug probiert.
Ok, ich werd morgen mal mit bremsenreiniger rumexperimentieren !!!
danke vorerst und ich melde mich !!!
Also hab vorher gerade nochmal meine vespa gestartet und mit bremsenreiniger reingesprüht....
da tut sich rein garnichts egal ob vergaser, ansaugstutzen, zylinder oder Lüfterrad !!
Wir hatten jetzt von anfänglichem überfetten bis zum hochdrehen schon alles.
Irgendwie kann es dann wohl nur an einem Fehler beim Zusammenbau liegen.
Hängt den gaszug nochmal aus, zieh den Vergaser nochmal runter und Bau das alles nochmal Schritt für Schritt zusammen.
Kontrolliere Mal die llg- Schraube und stell den Vergaser dann nochmal neu ein, nach der Beschreibung von @Spiderdust
