Wert T5 O-Lack mit Ö Typenschein
Wie hoch würdet Ihr den Wert eine Vespa T5 Pole Position in O-Lack und Ö Typenschein OHNE Motor sehen.
Bis auf Motor und Öltank komplett, hat erst knapp über 4.000 km.
Zustand ist recht gut, hat halt diverse Dellen und Kratzer, Tachoeinheit und Elektrik funktioniert komplett.
Hab gehört, T5-Motoren gibt's nur noch beim Borletti...
Bring mir einen mit, wenn Du einen findest..
Hab mal einen fast verschenkt, weil da ja kein TS1 draufpasst..:wallbash:
Ein LML- oder PX150 Motor in der Kiste würde den Preis wohl eher noch drücken, als ihn zu heben..
Wenn ich den Markt richtig sehe, wären für den Rahmen ohne Motor so um die € 1.000,-- drinnen und für eine komplette T5 rund € 2.000,--
Mal schauen was die Zeit so bringt, dann bleibt sie mal bei mir. Entweder ich bau mir die selber auf, Teile hätte ich ja alle, nur die Zeit fehlt oder der Marktpreis steigt ... ;-)
PS: In Imola 2016 hat es original Sitzbänke für die T5 um € 130,-- gegeben ( ich Idiot hab´s nicht gekauft), Motor ( ohne E-Starter & ohne Getrenntschmierung) hab ich einen gefunden (gekauft um € 700,-- , aber für einen Bekannten), komplette T5 zu 95% in Rot und immer ohne E-Starter und Getrenntschmierung von € 2.500 bis 3.500,-- je nach Zustand.
