Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
vor 1 Stunde schrieb chili023:
Moin
@Werner Amort Nein hat sie nicht. 5-10kOhm sollten es tuen.
die 12V Platine hat auch eine Grenzfrequenz von 12kHz.
@Hoerlytom Schreib mal bitte deine Rollendaten (D, Impulse pro Umdrehung)
Ich habe 40 cm Durchmesser an der Welle. Lt. Beschreibung vom drehgeber sind es 100 Signale pro umdrehung
Am 16.5.2018 um 23:00 schrieb Hoerlytom:
bin verzweifelt, es zeigt einfach nichts an ....
Muss auch mal meinen Senf dazugeben.   Ich hatte das selbe Problem mit den 5 Volt Versorgung.  Ich habe dann extern 6 Volt gemacht und jetzt haut das hin!
so, hab nun einen induktionsgeber neben das kettenrad gegeben (40 zähne) und einen halbwegs nachvollziehbaren lauf zusammengebracht, allerdings sind die ps-angaben unglaublich - wo könnte hier der fehler liegen? nachstehend ein paar bilder und auch die beiden logdaten...
das problem mit dem direkten mitlaufenden fixen rollengeber hab ich nach wie vor nicht lösen können.
test_1.xlsx
test_2_816ps.xlsx
Gerade eben schrieb Hoerlytom:
test_1.xlsx
test_2_816ps.xlsx
ich hatte gestern 3 Smallframes auf der Rolle...
alle hatten eine elektronische Ducati zündun montert.
die Ersten beiden hatten anscheinend massiv Streufunken
Ein Einmessen des Getriebe war nichtmöglich
der Zeiger sprang wild umher und zeigte um den Faktor 2-3 zuviel Drehzahl an...
ich dachte schon es es wäre was an meiner Plattine.
die Dritte lies sich dann ganz normal einmessen.
Scheinbar sind echt mieße ReproKomponenten im Umlauf für die Ducati Zündungen
Am 18.5.2018 um 08:42 schrieb Werner Amort:
hat die Plattine von Haus aus einen Pullup oder Pulldown (@chili023?)
miss mal mit dem Multimeter den Widerstand am Drehgeber zwischen weiß und grün, Drehgeber nicht angeschlossen, dabei.
meiner hat da 5KOhm.
das heißt einen Pullup schon Integriert.
hab grad gemessen, der hat widerstand wesentlich über deinem wert - also wie abgeschaltet.
Am 18.5.2018 um 20:44 schrieb Werner Amort:
ihr scheint ja schlechtwetter zu haben:-D
schreib mal plausible Wetterdaten in die Software dann schaut die welt schon anders aus :satisfied:
wetterdaten hab ich umgeschrieben, hab jetzt plausible werte im berich von zwischen 2 - 7 ps und drehzahlen mit bis zu 10.000, was könnte es da noch haben?
vor 1 Minute schrieb Hoerlytom:
Hab beides versucht.  Funktioniert aber nur mit der zündung. Mit direkter Eingabe stoppt der Lauf unmittelbar na h dem Start  wieder
Ok also das macht ja schon mal keinen Sinn.
Wo sitzt du?
Hallo Forum!
Ich habe nun von Chili mein Board erhalten und bin nun am testen.
Leider bekomme ich im LabView keine Drehzahl über das Zündsignal. Über die manuelle Eingabe der Untersetzung funktionieren Messungen zuverlässig.
Aus dem Grund habe ich schon verschiedene Zündzangen und eine Krokoklemme zum Abnehmen des Zündsignals verwendet und die gelbe Kontroll-LED an dem Board flackert dabei auch immer. Dann habe ich über den seriellen Monitor in der Adruino IDE geschaut. Dabei erhalte ich die folgende beispielhafte Ausgabe:
4628;51.74;0;60516;0.00
4629;51.74;0;60516;0.00
4630;51.74;0;60516;0.00
4631;51.74;0;60516;0.00
Die erste Spalte ist ja eine fortlaufende Nummer und die 2 sowie 4 Spalte gehören meines Erachtens zur Rolle. Eine Ausgabe zum Zündsignal fehlt meines Erachtens.
Am Sketch habe ich nichts geändert. Gilt es dort noch was zu ändern oder warum wird nichts angezeigt? Habt noch Ideen?
Viele Grüße
Bearbeitet von RenaeRacer
4631; fortlaufende nummer
51.74; Frequenz der Telegramme (es kommen 51,74 Telegramme/Sekunde)
0; Zündsignal
60516; Frequenz der Rolle  (kommt mir arg viel vor)  Welchen drehgeber hast du montiert? der Arduino steigt normal bei ca. 18000 aus?
0.00 wäre die Abgastemperatur
keine Ahnung warum bei dir kein Zündsignal angezeigt wird,
wenn die Led flackert scheint die Schaltung ansich ja zu funktionieren...
evtl nur eine Lötstelle vergessen oder so?
vor 49 Minuten schrieb Werner Amort:
Hallo Werner!
Ich habe exakt den Drehgeber, den du auch verwendest.
Der macht erstaunlicherweise keine Probleme...
Im Anhang u. a. ein Bild einer Messung eines 60ccm Simson Mopeds nach händischer Eingabe der Gesamtuntersetzung.
Aber kann es sein, dass die hohe Frequenz des Drehgebers die Ausgabe des Zündsignals beeinflusst?
Welche Werte erreichst du?
Wie gesagt, da hängt sich nichts auf. Geht alles wunderbar soweit.
Wenn ich das Multimeter an das Krokokabel hänge, kommt ein Signal an. Schließe ich das Kabel an "IGN" am Board an, flackert auch die "IGN Pulse" Kontroll-LED am Board. Aber danach ist Schluss.:???:
Fehler gefunden.
Ich hab den Programmordner in C:\\Programme\
öffne das Programm aber ohne Adminrechte, damit fehlten beim schließen die Berchtigungen.
1x geöffnet mit Adminrechte,
alles eingestellt,
geschlossen,
und die Einstellungen bleiben erhalten :-)
Ich lass das mal so jetzt als Sicherheit so dass niemand was vertaddelt...
Bearbeitet von Werner Amort
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein, als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
