Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Mal einige Vergleiche mit verschiedenen Ringsize gefahren....
Vorneweg der Motor macht auf jeden Prüfstand so eine buckelige Kurve.
das liegt am drosselndem Luftfilterkaster der Lambretta...
rot ringsize 25
blau ringsize 50
grün ringsize 100
vergleich-ringsize.pdf
also ein Ringspeicher von 100 glättet die Kurve schon merklich...
ein Ringspeicher 25 oder 50 macht im Prinzip keinen unterschied...
natürlich immmer nur so gültig für mein setup...
hätte ich einen Drehgeber mit 100p/n an der Rolle würde wohl schon ein Ringspeicher mit 50 glätten...
ich bleibe Erstmal bei Ringspeichergröße 50.
hier mal die Messungen mit Filter 1-1
Rot Ringsize 100
Blau 50
Grün 25
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 327,2Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Gibs eine Empfehlung was alles zu machen wäre?
Plattine in Metallgehäuse? Kann man machen...
Prüfstand Gestell an Hauserse? Möglichst alles auf die selbe Erde legen, z.B. auch das Metallgehäuse für die Platine
Drehgeber nicht Leitend verbinden? (Plastikkupplung und Halter) Ebenfalls mit aufs selbe Potential
Drehgeber Schrim an Gnd? s.o.
Induktive Zange an Gnd? s.o.
Kondensatoren an die 5v?
vor 12 Minuten schrieb BugHardcore:
also alle Schirme und das Gestell an die Hauserde?
dann muss ich am Drehgeber mal messen ob Schirm Gehäuse und GND getrennt sind, sonst hängt GND auch an der Hauserde
Alles auf ein Potential zu legen ist ja eher so'n generelles Ding.
Beim Desktop hängen die Schirme ja auch übers Gehäuse auf der Schutzleitung.
Hmmmm
alle Schirme an die Hauserde und nicht an Gnd geht so nicht.
Der Arduino verbindet den Schirm vom Usb Kabel mit GND.
Hm mein Plan ware jetzt den Schirm vom Usb Kabel mit dem Gestell und damit dann auch mit der Hauserde zu verbinden....
dann hängen alle Schirme das Gehäuse und das Gestell an Gnd und der Hauserde...
Aber keine Ahnung, das ist nicht meine Welt....
Prüfstand mit Aluhut
jetzt scheints zu passen
USB Schirm ans Gestell
Gnd hängt darüber auch am Gestell,
Alu ums Gehäuse
Gestell an Hauserde..
Notebook kann am Netz bleiben
Es reicht eine Kerze mit R, auch wenn das Kappi nicht entstört ist.
Probant war meine Dl mit echt fieser Kontaktzündung...
damit kann ich leben.
Hab mir ebenfalls ein Board besorgt und einige Tests am Prüfstand versucht, bei manchen Einstellungen allerdings wird der Lauf sofort nach "grün-werden" des "Go-Buttons" beendet. Weiters waren die PS-Messungen weit daneben (irgendwo bei > 400 PS) bei tatsächlich vermutlich 3 PS. Was kann hier die Ursache sein bzw. gibt es eine Möglichkeit die Drehzahlabnahme (über Zange) und die Messung der Walze getrennt voneinander zu prüfen?
Danke für Eure Ratschläge.
Bearbeitet von Hoerlytom
Speichere einen Lauf mal ab und stell das xml hier online.
vor 9 Stunden schrieb grua:
Am 11.5.2018 um 15:15 schrieb Hoerlytom:
So, bin grad am testen, das ist einer der Läufe mit Getriebe - hier wirfts mich auch raus, anscheinend stimmt die rollendrehzahl nicht ... anbei das xml-file
noch ein verdacht: hab IE5448 mit 8mm Durchmesser als Sensor, die Lochplatte hat ebenfalls 8 mm, sollten die möglicherweise größer sein?
Test.docx
Am 11.5.2018 um 17:57 schrieb Werner Amort:
scheinbar hast du kein sauberes Rollensignal.
Was passiert wenn du im Tachomodus rumfährst?
wird die Geschwindigkeit plausibel und stabil angezeigt?
ich kenne den tachomodus nicht, wie funktioniert dieser?
ps: wenn ich die rolle langsam drehe sehe ich, dass der geber immer schön bei jedem loch blinkt (insgesamt 12 löcher in einer alu-scheibe).
oha das sind arg wenig impulse
ich würde zur not mal einen sketch mit kleinerem ringspeicher testen.
kann ich morgen online stellen...
oder lieber einen Drehgeber mit mer p/n montieren.
bei kleineren rollen würde ich sagen 100p/n
bei unserer Rolle mit d400 haben wir 200p/n
Vielen Dank für die Rückmeldung. Werd morgen auch mal ein paar Fotos von meinem Prüfstand hochladen, damit du dir ein Bild von den Sensor-Rädern machen kannst. hätte auch die Möglichkeit an einem Kettenrad abzunehmen (40 Zähne), das wäre allerdings für Motoren-Tests ohne Fahrzeugrahmen gedacht.
Bin gespannt wie es weiter geht, löte heute gerade an einem Alternativ-System rum (Ardyno) ...
Hallo, anbei ein paar Fotos vom Stand, kann jemand welche von anderen Sensorgebern posten?
5ad9e5822735e_WhatsAppImage2018-04-20at14_54_02.thumb.jpeg.2e4c3734306a5336add323d43122ae80.jpeg
die meisten hier haben einen Drehgeber mit 100-200p/n mit der Rolle verbunden.
jetzt wenn du alles schon so hast kannst du aber schon versuchen mit dem Induktivgeber am Zahnrad abzunehmen.
schau mal ob du ein schönen entprelltes Signal bekommst
Also ich fahr ja momentan auch noch mit triggerscheibe. Hatte erst einen Induktivgeber. Irgendeinen aus der Bucht. Der konnte aber nicht so schnell und stieg irgendwann bei ca. 7k Rollerdrehzahl aus. Hab dann nen pickup von meiner Ducati genommen, weil der noch rumlag. Mit dem klappts, jedoch wenn ich ein orginales Mofa draufstell hab ich zu wenig Signale und die Software zeigt erst bei 20km/h was an. Das Mofa läuft Vollgas 28km/h...
Ich bei etz auch um auf Drehgeber mit 100/200 Signale...
Am 12.5.2018 um 23:03 schrieb Werner Amort:
hallo nochmal, bin wieder am testen,  versuche den drehgeber
BQLZR 6mm Schaft 100P/R Inkremental Drehgeber f¨¹r NPN Open Collector Ausgabetyp (
ASIN B00IJ7876U)
aus amazon
welche kabel muss ich da an das shield/board anschließen, hab insgesamt 5 kabel (grün, rot, grau, weiß, schwarz) und keine anschlussanleitung ;-( und soll ich hier im arduino-sketch was umstellen?
Am 9.3.2018 um 13:01 schrieb Werner Amort:
Meiner kam heute aus Chinesien
ist genau so einer wie auf dem Bild,
Beschriftung HS38S100B
hab ihn grad eben ans Breadboard gesteckt...
ACHTUNG DIE FARBBELEGUNG DER ADERN IST EHER UNÜBLICH
GND ist Schwarz
VCC ist Weiß (!)
Grün und Rot jeweils eine Phase
bei meinem mess ich 5kOhm von Grün oder Rot zu VCC.
es ist also bereits intern ein  Pullup Eingelötet.
Das heißt die Phase kann wohl direkt am Arduino angeschlossen werden, sofern VCC 5V beträgt...
also ich würde jetzt schwarz, weiß und entweder grün oder rot anschließen, die schirmung und das 5e kabel lass ich einfach isoliert liegen?
Haste wen mit Oszi in der Nähe, der mal messen kann, ob da überhaupt ordentliche Signale ankommen? Sonst wirds wohl schwierig...
@Hoerlytom Zeig mal bitte wie du den Sensor angeschlossen hast. Bei open Kollektor benötigst du einen weiteren Widerstand. Du hast ein 12V Board?
Bearbeitet von chili023
vor 3 Stunden schrieb chili023:
Ja 12v.
Am 16.5.2018 um 23:30 schrieb grua:
Hab leider so ein Teil nicht zur Verfügung und bin auch elektrisch mich so gut drauf
hat die Plattine von Haus aus einen Pullup oder Pulldown (@chili023?)
miss mal mit dem Multimeter den Widerstand am Drehgeber zwischen weiß und grün, Drehgeber nicht angeschlossen, dabei.
meiner hat da 5KOhm.
das heißt einen Pullup schon Integriert.
