Verkaufe Parmakit SP09, Parmakit VWW, Bremsenkühler plus anderes Zeug
Mike
Quattrini M200 OVP, ungeöffnet
570.-
GPS Laptimer mychron4 mit GPS Option und Datastick
150.-
Kurbelwelle Vollwangenwelle Parmakit mit zwei Wolframgewichten
https://www.officinatonazzo.it/alberi-motore-57090-14-albero-motore-parmakit-volani-tondi-87-corsa-51-cono-20-biella-105-ricavata-da-pieno-ed-inserti-in-tugsteno-specifico-per-cilindro-w-force.1.15.42.gp.5107.uw
325.-
Parmakit SP09 57mm Einteiler nagelneu
325.-
PLC Bremsen Kühler/ Luftführung für Linksgabeln, neu, 39.- 35.-
Original Piaggio Silentgummis, nur einmal kurz eingebaut
8 Euro
Kolbenringe original Polini 133er, Paar, neu
10 9 Euro 8 Euro
Gangrad original V50 Et3 PK etc. 42xx, top Zustand
15 Euro 14 Euro
15 Euro 14 Euro
Luftfilter Stage6, neu, 20 Euro 19 Euro 18 Euro
Litze grün,  100m, 0,75mm2
10 Euro 9 Euro
Spannungsregler AAGB Ducati,  neu
30 Euro 25 Euro
Bremsbeläge, neu, aus neuer SIP Bremszange
5 Euro
  • 5 Monate später...
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
