kann zu! Danke
kann zu!
Bearbeitet von Gati
Coole Kiste, aber die Backen wären für MICH ein Grund, die Karre nicht zu kaufen. Wenns dich nicht stört, würde ich da massiv handeln. Zumal Klarlack hygroskopisch ist, der lässt Wasser durch. Das gibt Wurmfraß-Rostmuster.
Beinschild mit typischem Spannungsriss, eher schlecht geschweißt, Tacho neu.
Ich werfe mal 2900€ in den Raum.
Mir gefällt sie mit den Planken backen. Für 2900EUR würde ich sie sofort kaufen.
Der Verkäufer möchte aber 3900EUR haben, er auch ein Wertgutachten machen lassen wo die VBA 4200EUR wert sein soll.
Ich habe im Netz mal nach so ein Model gesucht und habe keine unter 4000EUR gefunden die man gleich Anmelden kann.
Wenn wirklich alles gemacht ist (das hatte ich überlesen), passen 2900 natürlich nicht. Ob sie dir allerdings 3900€ wert ist, musst du entscheiden:thumbsup:
Zusätzlich zum schon erwähnten: Beinschildumrandung fehlt; Trittleisten sind geschraubt und das auch noch mit viel zu langen Schrauben; Rücklicht bei BJ 59 nicht das richtige; ebenso nicht der originale Lichtschalter; Hauptständer nicht original (das wäre der dünne mit Einloch-Befestigung) und vermutlich für 10 Zoll so hoch wie das Vorderrad steht; Gepäckbrücke fehlt. Ne Kleinigkeit sind noch die Kreuschlitzschrauben an der Hupe :-D
Insgesamt meiner Meinung nach ne ziemliche Bastelbude, wäre mir keine 2900€ wert...
Es gibt VBAs, da war nie eine Beinschildumrandung drauf... Die ist ja recht schnell draufgezimmert, sieht aber dann dementsprechend bescheiden aus in noi.
Papiere dabei und Tuning eingetragen?
Mir Persönlich ist es egal ob da eine Beinschildumrandung drauf ist oder nicht. Die schrauben bei den Trittleisten kann kürzen und eine mit einer Hutmutter dann befestigen oder durch Alu nieten ersetzen. da die VBA auf 12V umgebaut wurde, wurde auch der Lichschalter von einem Conversionsatz verbaut (stört mich auch nicht), der originale ist dabei. Sie hat Österreichische Papiere und das Tuning kann bei uns nicht eingetragen werden.
vor 20 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
.. sehe ich eben so - :cheers:
Bearbeitet von hacki
Hola ,
typisierung und Motor rechtfertigen
meiner Meinung nach 2900€ schon
gerade in Ö .
Insgesamt darf man aber sagen
das die VBA ohne liebe zum Detail
zusammen geschustert ist , Fakt .
Aber es ist alles korrigierbar , ich finde
wenn der Roller gut und zuverlässig läuft
sind 3200-3400 auch vertretbar .
Denke da ist technisch alles gemacht und ne Dose Lack und ein Gepäckträger kostet da auch nicht die Welt .
Probefahren und mal reinführen .
Schönen Sonntag
Bernd
genau so sehe ich das auch, für mich sind das Kleinigkeiten die man nebenbei machen kann. Ich dachte auch so an einen Preis von 3500EUR.
vor 11 Minuten schrieb Gati:
Dass du das genau so siehst ist ja auch OK.
Die Frage nach der Werteischätzung ist aber immmer auch die Frage danach, ob die breite Masse der Leute hier ebenfalls bereit wäre das Geld auszugeben.
Das ist aber nunmal nicht der Fall.
Wenn dir das egal ist, nimm die Karre und sei glücklich.
Bearbeitet von BugHardcore
Gast
