bitte um hilfe , zuerra 130 mit 24 PHB
Deine Angaben reichen nicht um nur ansatzweise eine zielrichtende Antwort zu geben.....erzähl erstmal was für übrige Komponenten verbaut sind.
Z.B. Steuerzeiten, Auspuff etc.
Bearbeitet von vesponex
kleienr zuerra, nur überströmer angepasst,mazzu welle 51/97 , nix gefräst, QK1,3 , alles nur zusammengesteckt SZ nicht verändert., oben rum läuft alles schick, unten soweit auch, im mittelbereich hat er a bischen a loch, aber wenn ich ihn warm abstelle springt er nicht mehr mit kick an. 24 gaser PHB mit HD 100 ND50, sip road Banane.
Bearbeitet von Schrottpresse
schliesst dein schwimmer? drehschieber dicht? zündung vielleicht?
Nein.aber vielleicht ja zu fett? Oder zu mager? Zieht er falsch Luft?
hab den Motor schon miot bremsenreiniger abgesprüht, kein auffälliges verhalten .
hab jetz die ND auf 40 gemacht, springt auch nicht an. muss jetz sogar den joke leicht ziehen das er schön läuft und voralem
gut durchzieht! sagt dir des jetz was?
ich würde nicht weit unter 50 gehen ....
Ich würde auch mal einen anderen Gaser probieren, vielleicht ist da was zu?!
Ansonsten hört sich das nach einem grundsätzlichen Problem an, normalerweise springen neue Motoren schon immer gleich an.
Wenn du die Zündung nicht schon (komplett?) getauscht hättest, würde ich sagen, das hört sich so an.
Irgendeinen Lufi drauf? Simmerringe schön drin? Kopf undicht?
Gibt's für Dellorto PHB Vergaser ein Einstellungs Excel Blatt mit Diagrammdarstellung, weiß das jemand?
Kurz- oder Langgewinde Zündkerze?
Dann mal anderen Gaser testen.... Welchen hast? Steckverbindung oder Gummi?
Langgewinde Zündkerze drin :-P
Ich hätte so einen Gaser, kann ich dir zum Testen schicken, oder du hast einen anderen mal zum draufstecken?
50 nd und 100 hd ist die original bedüsung des 24 phb.
hab auf meinem gesteckten dr
nd 53 und hd 98.
da solltest du mal einfach nd und hd ein paar nummern größer versuchen.
sorry, hatte überlesen das der einlass und der drehschieber nicht bearbeitet sind. hast du noch die originale d22 nadel drin? die d26 soll besser funktionieren.
trotzdem besser die düsen erstmal größer wählen und sich dann rantasten.
wenn er wegklemmt haste kohle in den sand gesetzt.
ich fahr doch schon 500km damit, er springt doch nur nicht an. trotz funke.seit anfang an mit dem Kickstarter im warmen zustand nicht zu starten. nur wegschieben! ist das Problem .
