Weches Multimeter?
Against All Odds
Hallo liebe Leute,
ich suche mir gerade einen Wolf nach einem preiswerten Mutlimeter für meine (Vespa)Werkstatt.
Gefunden habe ich das hier: klick
Taugt das oben verlinkte Gerät?
Welche Geräte benutzt Ihr, bzw. was könnt Ihr empfehlen?
Ich möchte einfach mal eure Meinung hören:thumbsup:
BG
ich weiß nicht was du alles messen willst, aber  für meine ansprüche würde es reichen was du gepostet hast.
wichtig war mir immer, dass das teil auch signale geben kann ( z.b. für eine durchgangsprüfung )
was ich nutze:
das gelbe habe ich seit bestimmt 15 jahren - das ist recht unempfindlich,  vom funktionsumfang sehr gut und auch hinstellbar ( auch wenn ich eigentlich nur ne hand voll sachen brauche ) . kann auch temp messen. das kleine blaue würde eigentlich reichen, ich meine das hat nur um 15 euro gekostet
Bearbeitet von T5Pien
Hi,
ich hätte einfach mal gerne was in der Werkstatt mit dem ich Zündgrundplatte, CDI & Spannungsregler checken kann.
Das von mir verlinkte  Gerät empfinde ich auch als ausreichend, aber eventuell habe ich da eben etwas übersehen was ein Multimeter unbedingt noch "können" sollte...
Danke Dir schon mal für Deine Meinung, fühle mich bestätigt.
Eventuell noch weitere Meinungen/Erfahrungen?
BG
vor 30 Minuten schrieb T5Pien:
keine ahnung ( von der qualität ) , noch nicht ausgepackt - sah gut aus, deshalb in den einkaufskorb gepackt. ich vermute aber, es kann weniger als das gelbe oder blaue :-D
Hi, hi, er kann die Stimmen der Werkzeuge hören. Kenn ich auch.:-D
Werkzeug, geil.
Wofür?
Egal, geil. Kauf ich. Irgendwas kann es bestimmt.
Um die AC zu messen sollte das MM schon True RMS können. Die einfachen
MMs sind für eine Freqenz von 50Hz ausgelegt. Dies entspricht bei der
Vespa genau 1000 Umdr.. Hier sind auch preiswerte Geräte zB. von Conrad
im Handel.
Meinem Vorredner ist für das einfache Geht/Gehtnicht nichts hinzu zu fügen.
Bearbeitet von Kira2000
vor 4 Stunden schrieb agent.seven:
Werkzeug, geil.
Wofür?
na sichi - haben haben haben - hauptsache alles haben - etliche sachen sind noch verschweißt. ohne zu übertreiben - ich vermute meine miniwerkstatt hat den höchsten WMI ( Werkzeugmaßindex ) - hab  echt null platz für weiteres zeug, weil es keine 10 qm sind.
deckenhöhe ist auch nur so gering, dass leute mit 180 cm  schon die rübe einziehen müssen.
vor 55 Minuten schrieb T5Pien:
Die Höhe passt für Dich doch längst (auf der Customshow hab ich Dich bei Rita gesehen) dafür gibt es aber eine Auswahl an Schraubendrehern in jeder Preisklasse, Farbe und Ausführung, zur Verwendung ganz nach Laune:cheers:
Ich hab mir sogar aus den USA einen zölligen Ratschenkasten mitgebracht, nur weil der extrem geil aussah und natürlich auch wegen Lifetime Guarantee. Könnte ja mal gebraucht werden.
vor 54 Minuten schrieb agent.seven:
 nächstes mal klebe ich mir einen vollbart an, damit ich nicht erkannt werde :-D . japp für mich ist das schon mehr als ausreichend von der höhe - ich bin ja nur dackelgroß, aber ab und zu hat man ja auch besuch.  stimmt, mit rita habe ich mich etwas länger unterhalten  davor hatte ich  mit ihm das letzte mal als rolf gesprochen und das ist knapp 25 jahre her. andererseits hättest du ruhig guten tag sagen können, ich beiße selten .
bei werkzeug habe ich leider leicht an der waffel, da ich aber  ausser hundenothilfe keine kostenträchtige hobbies habe  -> irgendwie muss man die wirtschaft ja ankurbeln.
ich glaube wenn ich mehr platz hätte, würde ich noch mehr sammeln. bis auf drehbank und cnc fühle ich mich mittlerweile komplett, finde aber schon ab und zu mal was, was man "unbedingt" braucht ( heißt also- wahrscheinlich alle 5-10  jahre mal)
    • Ich habe elf976+ mit 2,5 % Gleitmittel verwendet. Das Kolbenringspiel liegt innerhalb der angegebenen Werte. Der Quetschabstand beträgt ca. 1,7 mm und das Kompressionsverhältnis beträgt ca. 13:1. Ich denke, die Laufleistung beträgt weniger als 500 km.
    • Ich hab jetzt den bgm Sport aufgezogen ging problemlos.
    • Das hoffe ich jetzt auch, denn die Kombi mit SIP TL und Heidenau K80 hat absolut nicht funktioniert, selbst mit einer speziellen Montagepaste die normal für extrem starre LKW Reifen verwendet wird nicht, der Reifen (K80) eiert weil er einfach nicht ordentlich in die Felge rutschen will, selbst nach mehreren Versuchen nicht! Jetzt versucht der Reifenbetrieb den K80 wieder von den Felgen zu ziehen und es wird der Dunlop ScootSmart 51P versucht aufzuziehen, ich hoffe SEHR, dies funktioniert dann endlich. Habe schon an den Support von SIP geschrieben und bin auf die Antwort gespannt. Wenn alles nicht funktioniert, dann muss ich leider wieder auf die geteilten Felgen wechseln.
    • ... spermt mit seinem Dietrich rein
    • Schön, dich kennenzulernen. Ich bin ein japanischer BFA306-Benutzer. Ich verstehe kein Deutsch und entschuldige mich für die Verwendung von Google Translate.   Da der Crimaz-Baum beschädigt war, zerlegte ich den BFA-Motor und stellte fest, dass es ein Problem mit dem Zylinder gab. Als ich auf Instagram etwas postete, meinten die Leute, dass es ein Problem mit der Nikasil-Beschichtung des Lieferanten gebe. Es kommt zu keinem Festfressen von Zylinder oder Kolben. Es gab keine Probleme mit den Kolben oder Ringen und sie funktionierten einwandfrei, bis der Crimaz-Baum brach. Als ich die BFA fragte, sagten sie, sie hätten dieses Phänomen noch nie zuvor gesehen. Ich habe den Zylinder an SIP geschickt. Noch keine Antwort. Was ist das? Ich würde mich über Feedback von denjenigen freuen, die mehr wissen. Ich habe vor, danach an GSF zu spenden.
