NAS einbinden
Servus zusammen,
ich habe ein kleines NAS geschenkt bekommen und würde es gerne
benutzen.
Ich besitze zwei Rechner die nicht miteinanderverbunden sind und habe
eine Fritzbox mit nur einer Netzwerkbuchse.
Mit dem einen Rechner surfe ich über Kabel, mit dem anderen über WLAN.
Habe noch einen Switch rumliegen.
Wie kann ich das NAS einbinden?
Danke.
naja dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als den switch hinter die fritzbox zu hängen und dann den Rechner mit Kabel und die NAS daran.
ich meine die meisten NAS lassen sich über ein web interface konfigurieren, so ähnlich wie ein router und auch über die lokale ip adresse, das sollte dann eigentlich selbsterklärend sein
wenn du es schlichter gestalten möchtest, ich habe noch eine gute fritzbox übrig mit 4 lan anschlüssen
... Wenn switch, schau' mal, ob Du einen GigaBit-switch bekommst, der hat mehr Durchsatz.
muss aber auch die NAS und der Rechner können. Sonst bringts Dir null. Dann noch mind Cat5e Kabel.. bla
Wie nlz schon schrieb. Switch an die Fritzbox, da den Rest dranhängen.
GGfls. musst die NAS zurücksetzten, damit die Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dann sollte die NAS eine IP von der Fritzbox bekommen. (im Fritzbox Menü -> Heimnetzwerk ) nachschauen.
Dann kommst über die IP auf die NAS.
Es empfiehlt sich immer so einem Gerät dann eine feste IP zu verpassen.
Danke schön.
Werde ich mal ausprobieren.
Habe die Config vorher schon einmal mit meinen beiden
Rechnern probiert.
Also Box > Switch > die Rechner.
Trotz Dateifreigabe usw. konnte ich nicht gegenseitig auf die Rechner
zugreifen. Muss ich da immer in der Box feste IPs zuweisen?
Oder muss am Rechner noch etwas konfiguriert werden.
Ist Win7 Ultimate.
Nein. Dann hast du einen Fehler bei der Freigabe gemacht.
Nach dem Schema
\\Rechnername\dateifreigabe
Sollte das gehen
Sonst einen bekannten fragen, der sich bisschen auskennt
also generell, und gerade wenn du sachen machen willst mit freigaben und gegenseitigem zugriff, ist es schon schöner allen Geräten feste ip Adressen zuzuweisen.
ist ja auch kein Hexenwerk... dann weiß jeder immer wer er ist und wo er den anderen suchen soll
vor 26 Minuten schrieb nlz:
kann auch die lease time hochstellen... ;-)
Danke.
Grundkenntnisse sind vorhanden. Da ich aber hier keinen Server, sondern nur Clients habe was die Rechner betrifft,
habe ich die Frage gestellt.
