Aufbau P200e o-tuning/rap/28phbh
Und jetzt ist es mir klar wie den hebel funktioniert. Kabel durch und andrehen mit kleine schraube. Fantastisch!
Danke fur den info!
Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD
  • Antworten 135
  • views 14,5Tsd
  • ikearoller
    ikearoller
    Also die HD find ich schon etwas zu klein! Behalte deine Zündkerze im Auge. 116er HD hast ja schon im SI Standard 200er. Mit RAP bin ich beim 28er so zwischen 120 und 125. Normalerweise müsste de
  • SpeedDemon
    SpeedDemon
    Muß sein
  • Hab auch nen O-Tuning 200er mit Phb und Pm Evo. Allerdings auf Membran...läuft mit ner x2 Nadel, 264er Mischrohr, Nd 52, Hd 128   Zum Fräsen kann ich nix sagen da Membran mit Glockenwelle ab
So, betriebsfertig. Nur noch gekürzten 20mm gabel und Choke verbessern.
  • 6 Monate später...
Fast soweit, mein p200e Sporttourer.....
Okay fast 2018 und immer noch einziges zu verbessern. Wer weist ein Topic wie man der hintere Stoßdampfer am oberen Seite versetzt beim breitreifen Umbau. Mein 120/90-10 reift am Federbein.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
  • 1 Jahr später...
So, die erste 35km+ Fahrten sind gefahren und es ist immer noch nicht "perfect"...
116kmh Top Geschwindigkeit...?
Und wenn ich das Gas dicht drehe zum schalten gibt es ein Moment nix wenn ich das Gas wieder öffne.
Als ob es kein Spritt mehr gibt und dann wieder braaaaap.
Malossi Sport 210 auf 60mm Tameni spüler geschweißt und alles geported.
Neue BGM Zündung mit Piaggio HP4.
SIP Performance V1.0 Edelstahl
Tankbelüftung ist frei und problem gibt es auch ohne Deckel.
Direkt angesaugt ohne Filter, getestet mit und ohne rahmenschlaug.
BGM FastFlow V1.0 und superkurzen nicht knickbares schlaug.
Hy Speeddemon, veratevuns deine Bedüsung. Ich denke du musst mit der Gemischschraube und oder Nebendüse fetter, weil das Gemisch wohl abmagert beim erneuten Gasaufreissen, analog zum Dello SI Problem, der zu viel Luft bekommt beim verschlucken.
LG ikearoller
moet je kijken, er zijn voor alle motoren de gegevens terug te vinden hier op het GSF: jouw setup zit er vast ook bij! succes ermee. Dan
Oke, ich werde nächste Woche der Vergaser auseinander nehmen und die bedüsung / schraubedrehungen notieren.
Und suchen nach eine ähnlichem Setup.
Btw, ich fahre PHBH28.
Ich tippe mal drauf, dass deine Bedüsung x2 Av264 ND 55 ist.
Ich vermute auch mal, dass das so passt und du mal einfach ne 58er ND und oder mit der Gemischschraube probieren musst oder ein AV 266 Mischrohr.
Aber schau mal nach was drin ist und dann schauen wir weiter.
LG ikearoller
Nein alter, das ist eine sehr spezieller JDM sonder Ausführung. Piaggio hat dieser für der Linksfahrende Welt gemacht.
Oke, ich habe jetzt der mischschraube eine Viertel aus gedreht und jetzt gibt es wieder voller Power!
Aber eine kleine Frage, es spuckt wie einer Lama seine Benzin raus rund 6500 bis 8500rpm was is das?
Ich werde meine bedüsung heute aufschreiben.
  • 1 Jahr später...
Ich werde meine Bedüsung nicht verraten....
Weil ich ein bisschen geschraubt habe am benzinschraube und alles war fix.
Jetzt habe ich ein neues project und habe Ärger mit meine kickstarter. Also das block mu wieder aus einander.
Schon wie es ist und wie gut es lauft bin ich sehr zufrieden mit mein VR-ONE.
Aber wie spaltet mann so einer?
Tips? (Kuwe steckt in 2 Kugellager)
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Bischen hitze und ein paar tapchen auf der kuwe nut und los wars.
Jetzt benzin pumpe weil ich nicht genug spritt im vergaser kriege. Kann ich den 2Amp am BGM 6690 DC Anschluss anschließen?
Und meine vestarkte COSA2 CR80 Kupplung rupft mit härte federn. Also wenn ich im reso gehe halt den nicht. Gibt es hier budget Empfehlungen.
Und was soll mit den getriebeubersetzung, jetzt px200 original mit T5 4. Gang. 1. und 2. Gang sind zwecklos und eigentlich gefährlich weil wenn die reso kommt geht alles sehr schnell. Ich werde auf ein höheres breitreifen umbauen. Was wurdet ihr empfehlen?
