Welchen 177 er soll ich nehmen.....
;-)so dann werde ich mal eine Suche starten und mal schauen was so geht
vor 16 Stunden schrieb Crank-Hank:
Was war da gerade auf dem Prüfstand: MHR gesteckt auf 57er Welle mit nur draufgeschraubten SI26ER und LTH Büchse hatte 20PS und 27Nm!!!
hat da jemand mehr Infos zum Motor/Besitzer? :blink:
Bearbeitet von polinist
Sind keine unüblichen Werte.
Ohne Öffnen eines Original Motors sind auch am unbearbeiteten Sport mit Sip Road schon 20 möglich.
Nur halt mit Weniger Leistung bis zum Peak und schmaleren Band .
Moin. Hab das gerade gelesen und da ich gerade am umbauen bin würde ich mich von meinem 177er Polini,Sip Road 2.0,24si,original lml membran und original lml 125er welle für kleines Geld trennen.
Laufleistung ca. 1200km.
Ging ganz gut die kiste.
Bei interesse einfach anschreiben.
Gruß Frank
Bearbeitet von krankerfrank
Am 2. März 2016 um 11:18 schrieb wasserbuschi:
Ich würde ja nen 177er Pinacso Maggi-Kur verbauen!
:thumbsup:
Bzgl. der 80er DS-Fläche mit den Antitunig-Bohrungen: gibt einen Direkt gesaugten BSG-Zylinder - so, jetzt haben wir wohl alle Smallblock-Zylinder zusammen.
Al.
Am 2. März 2016 um 13:39 schrieb vesponex:
War der BSG nicht irgendwas umme 200 ccm?
:inlove::inlove::inlove:
7 minutes ago, vesponex said:
Hoch, dann wird mir ganz warm ums Herz.....:inlove:
Bei dem Preis für das Ding läufts mir eher kalt den Rücken runter.....
vor 10 Stunden schrieb krankerfrank:
Gruß Frank
Aehm... willst du des gegen einen MHR tauschen? Dann aber nur der ganze Block, das oben genannte ist Schmalblock, also die weiter oben genannten 20PS welcher der MHR auf die 57er abdrückt gilt für den grossen Motor. Du kannst in etwa vergleichbares erwarten, wenn du deinem LML Mocken einen M1X, eine 60er-Welle, einen 26er SI und eine BBT spendierst, das ist natürlich nur Reissbrett-Tuning...
Nö ich hab jetzt gegen 190er Pinasco Magny Cours, S&S Langhubwelle, 28er Polini (wie Mikuni), CNC Kupplung, V Force 4 Membran, S&S Silent Plus Curly S , Vespower zündung + noch paar kleinigkeiten wie einem fast flow benzinhahn usw.... getauscht.
Das sollte schon richtung 20 PS gehen.
Das war mehr als Angebot für den fred eröffner gemeint einen günstigen wenig gefahrenen 177er Polini zu erstehen. Aber er will wohl nen Alu Zylinder haben.
