Projekt „Linke Nummer“ Ansaugstutzen LINKS für TS1
kannst du den stutzen auch passend fuer einen SH18 gaser machen?😎
  • Antworten 273
  • views 42,8Tsd
  • 30mm, aber an den flansch passt auch ein gummi fürn 35er vergaser.   für  35mm durchlass muss man dann selber etwas am ansauger anpassen.   aber obs   sinn macht bei der kombi eine
  • Ich habe kürzlich den LinkeNummer-Stutzen mit dem MRP-Racing-Spacer (siehe #163) und der Imola-Membran auf einem Imola V4.1 verbaut. Dabei habe ich ausschließlich selbst zugeschnittenes, eingefettetes
  • Auch wenn hier in diesem Topic wieder Ruhe eingekehrt ist, ist in den vergangenen sechs Wochen ist durchaus a bissl was passiert:   Es wurden weitere Tests auf dem Prüfstand absolviert, da d
Am 12.8.2024 um 23:58 schrieb Werner Amort:
ResizedImage_IMG_20240812_224920(987)x(1316)_2024-08-12_23-00-49_2675.thumb.jpeg.941b61bf4f46b563cf7f1554b8a507f8.jpeg
Hab mir jetzt mal den Stahl Stutzen gebaut.
Damit entfällt der Gummiflansch und der PHBH AS baut so auch nicht länger als Gummiflansch und PWK :-)
Passt das so unter die DL Haube?
Behaupte ja.
Die Komposition baut gleichlang wie PWK 28 mit Gummiflansch.
Und das passt ja erwiesenermaßen.
Einzig was ich noch schauen muss, ob Zylinderhaube und Vergaserwanne frei geht, aber das wird auch lösbar sein
Zwar leider nicht p & p, aber immerhin eine erfolgreiche Lösung.
