GS 3 Kabelbaum für V-Tronic und Blinker
..evtl schaff ich es heute mal den nachgezeichneten plan einer PX in PowerPoint fertig zu stellen. stell ich dann ins gsf. damit sollte sich jeder was eigenes stricken können.:-D
SF hab ich vor, dauert aber noch bis weihnachten.:muah:
Hab heute auch mit der Umrüstung auf 12v und vespatronic begonnen. Auch bei mir ist im Schaltplan nix von Blinkern zu sehen :(
Daher bitte auch um alle Tipps in Richtung Blinker- auch wäre die Frage, welches blinkerrelais ihr empfehlen könnt? 6v kann ich ja vergessen.
danke euch!
Soll das ganze den mit oder ohne Batterie laufen? Bei der Tronic ist so ich weiß, auf dem Plan nur die Schnittstelle zu sehen, wo und wie die Zündung angeschlossen werden sollte.
Blinker sind nur ein Teil der Verbraucher, die von der Batterie ihren Saft bekommen und haben soweit nichts mit der Zündung zu tun.
Wenn der Kabelbaum orig. oder repro soweit vorhanden ist, kann hier recht leicht die Blinkergeschichte nach oder aufgerüstet werden.
Vorbild hierfür kann jeder Plan mit genau diesem sein was zwei Blinker hat.
Und klar, 12 V braucht auch ein 12 V Blinkgeber und sollte hier für zwei ausgelegt sein...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
