Es handelt sich um eine v5b3t im fahrzeugschein auch V50N genannt.
Nun bin ich mir echt nimmer sicher welche hier vor mir steht.
Ist doch recht verwirrend was man so liest.
Die eine sagen mit seitenfach andere ohne etc.
Es ist eine v50 trapezlenker ohne seitenfach, mit lenkerendenblinker und 6v kontaktzündung. Das ganze bj 1975.
Die einen sagen, in der kombi isses keine spezial, andere halten das teil für ne rarität und wieder welche sind der meinung das ist eine ganz ordinäre in massen von der stange.
Ich will das ding nicht verkaufen oder irgendwelche gewinne generieren.
Ich möchte nur verstehen was da jetzt zur neuen saison unter mir gequält wird....
Ist doch eher ne frage für die richtigen Vespagurus....
ich kann nichts ungewöhnliches daran feststellen.
1975 ist noch ohne seitenfach und "50N" steht immer drin, egal ob spezial, L oder R...
passt alles zusammen, eine waschechte spezial aus den mittleren baujahren. die ersten hatten noch 3 gang, die letzten haben 12v, 4fach blinker und seitenfach.
Bearbeitet von pedalo
Hi Will,
das was Du da beschreibst nennt man eine "Special". Schau mal was auf dem Schild zwischen Rüli und Sitzbank steht, müßte eigentlich "50 special" sein, wie auf meiner Bj. ´75.
Grüße Molly
    • Pornos vermitteln den jungen Leuten ein sehr unrealistisches Bild über die Verfügbarkeit von Handwerkern.
    • 2.87, 10zoll, 3.Gang und 121ccm Piaggio läuft super. Hab ich gerade in einer v100 verbaut. Mit 9 Zoll und 2.87 kommst Du rechnerisch am Ende auf etwas kürzer wie ne 3.00 (24/72) und 3.00-10. Das macht quasi einen kompletten Primärsprung aus. Ist ja auch logisch, wieso die 9zoll 50er in Italien dann ne 3.72 verbaut hatten. 75ccm mit 2.87 und 10 Zoll ist zu lang für meine Bedürfnisse.
    • I think this dosn't work, becous of the original "Rectifier". To open the B+ connector it will have an 12V Signal on Sense "C". So the USB Converter dont get 12V and can not give 12V to Recetifier.   A sort of this 4 Pole Rectifier should work.   https://www.scooter-center.com/spannungsregler-pin-bgm-pro-12v-acdc-universal/p-17570.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vWjfPPn1ZGq_mtc_U2kO8C1f&gclid=Cj0KCQjwt8zABhDKARIsAHXuD7av86IbXCvFS7uDBNntGQTKu0KQzFiY9Ylwl054qsCcLVNDKODhsNEaAuIuEALw_wcB
    • Ich dachte immer, dass die Temparaturbeständigkeit bis 320° etwas wenig ist an der Stelle. Der Firegum macht 1000° mit. Werde das Epple33 mal ausprobieren, und berichten.
    • Sicher, darf man. Aber man darf nicht unbedingt eine Antwort erwarten, wenn der Befragte sein knapp 10 Jahern nicht mehr hier war ...
