Probleme malossi 112 direkt
Da fehlt Drehmoment untenrum , das müsste der 112er aber schon zu nem gewissen Teil haben !
ist nicht irgendwo in deiner nähe ein prüfstand ???
da würde man vielleicht sehen ob da so alles passt oder eben nicht ...
  • Antworten 118
  • views 8,8Tsd
Kann sein dass der vergaser unten zu fett ist und dadurch Drehmoment fehlt?
Klar , deshalb hab ich die Baustellen oben aufgezählt wie vergaser , Zündung und quetschkante !
vielleicht sogar mal Steuerzeiten messen ...
Zylinder ausgelutscht, statt 57,5 gute 57,7 und nicht 100% rund.
Stell mal deine ganzen Messergebnisse hier ein oder Mess mal das ringstoßspiel ...!
da müsste  der Zylinder schon arg viel gelaufen sein , oder ?
Naja zylinder habe ich gebraucht erstanden.
Ist so ca 15 Jahre alt, muss nochmal auf die Prägung schauen.
Kann mich jetzt nicht genau erinnern.
Aber klingt ja logisch, nachdem ich die Qk um 0,5mm verkleinert habe, stellte ich keine mehrleistung fest.
Das spricht eigentlich dafür, dass sich die kompression nicht erhöht hat.
Der Kicker geht auch ziemlich leicht, habe aber auch keinen Vergleich, noch nie einen 112 getreten.
Ich werde den zylinder aber bei mir in der Arbeit im messraum vermessen.
1. Üm ist bestellt.
Wird in einer fachwerkstätte auf Üm gebracht.
Mfg
Ihr hört von mir.
die kompression erhöht sich nie, wenn du mit der quetschkante runter gehst.
ich glaube du verwechselst kompression mit verdichtung.
Ja stimmt entschuldigt diesen schweren Fehler. ;-)
etwas schon.es erklärt warum die kompression sich nicht erhöht hat.
der fehler im system wird ja jetzt behoben.
ja, alles hängt zusammen. die kompression wird aber vorrangig von den kompressionsringen beeinflußt.
ich wünsche dir viel glück das dein anschlussproblem im vierten danach weg ist.
Hab anscheinend die falschen ringe verbaut.
Nämlich Kolbenringe und keine kompressionsringe.
Doch. Die Kompression erhöht sich. Kleinere quetsche=mehr Verdichtung=höhere Kompression.
Hab mal ne Frage, beim neuen kolben sind die cvf Fenster zu?
So, ich habe den Motor nochmal gespalten :-(
Gesendet von meinem C1905 mit Tapatalk
Die 3.00 übersetzung war sicher nicht verkehrt.
Lg
Sie läuft, juhu
Und das Problem war jetzt der zylinder und nicht der vergaser?!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Das Problem war der durchgefräste überströmer, wo sich die klebung gelöst hat.
Was aber nicht wirklich zu erkennen war.
Jetzt geschweißt.
Muss sagen ist gut zu fahren, immerhin schon mehr als 300km.
okay!
Fehlerquelle an die man nicht sofort denkt.
Naja schon.
Aber bei der Sichtkontrolle von außen konnte ich nichts feststellen.
Erst beim letzten motorspalten als ich die zgp ab geschraubt habe, sa ich am Steg wo dir zgp aufliegt eine dunkle stelle, als ob etwas reiben würde.
Als der zylinder ab war hab ich innen gesehen das sich der Kleber ganz wenig bewegen lässt.
Hat wohl wie eine membran gearbeitet.
Hat keiner was dazu zu sagen?
Hab im falle die stelle großzügig von außen und innen mit Delo Metalix Al gekittet.
Grundplatte entsprechend gefeilt.
Das gielt bislang auf jeden Motor super.
Nur bei einem (nicht mein motor) war der untergrund anscheinend nicht ausreichend vorbehandelt und der flicken ist abgefallen. Resultat waren unsaubere gasannahme und hochdrehen im Leerlauf.
Das lustige ist, so typische falschluft symptome waren gar nicht vorhanden.
Ja der vergaser hat sich nicht ordentlich einstellen lassen und die Leistung hat gefehlt.
Jetzt bin ich aber schon beim nächsten Projekt: 136 malossi alt.
