Probleme malossi 112 direkt
Naja zylinder habe ich gebraucht erstanden.
Ist so ca 15 Jahre alt, muss nochmal auf die Prägung schauen.
Kann mich jetzt nicht genau erinnern.
Aber klingt ja logisch, nachdem ich die Qk um 0,5mm verkleinert habe, stellte ich keine mehrleistung fest.
Das spricht eigentlich dafür, dass sich die kompression nicht erhöht hat.
Der Kicker geht auch ziemlich leicht, habe aber auch keinen Vergleich, noch nie einen 112 getreten.
Ich werde den zylinder aber bei mir in der Arbeit im messraum vermessen.
1. Üm ist bestellt.
Wird in einer fachwerkstätte auf Üm gebracht.
Mfg
Ihr hört von mir.
Das Problem war der durchgefräste überströmer, wo sich die klebung gelöst hat.
Was aber nicht wirklich zu erkennen war.
Jetzt geschweißt.
Muss sagen ist gut zu fahren, immerhin schon mehr als 300km.
Gesendet von meinem C1905 mit Tapatalk
Naja schon.
Aber bei der Sichtkontrolle von außen konnte ich nichts feststellen.
Erst beim letzten motorspalten als ich die zgp ab geschraubt habe, sa ich am Steg wo dir zgp aufliegt eine dunkle stelle, als ob etwas reiben würde.
Als der zylinder ab war hab ich innen gesehen das sich der Kleber ganz wenig bewegen lässt.
Hat wohl wie eine membran gearbeitet.
Hab im falle die stelle großzügig von außen und innen mit Delo Metalix Al gekittet.
Grundplatte entsprechend gefeilt.
Das gielt bislang auf jeden Motor super.
Nur bei einem (nicht mein motor) war der untergrund anscheinend nicht ausreichend vorbehandelt und der flicken ist abgefallen. Resultat waren unsaubere gasannahme und hochdrehen im Leerlauf.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Das lustige ist, so typische falschluft symptome waren gar nicht vorhanden.
Ja der vergaser hat sich nicht ordentlich einstellen lassen und die Leistung hat gefehlt.
Jetzt bin ich aber schon beim nächsten Projekt: 136 malossi alt.
    • Im Hof standen 2 Automaten Roller, und vor dem Tor, 2 Schalter aus D mit Kennzeichen GL 👍
    • Mir persönlich hat es gefallen, auch die Oldies, sprich Gilera Ausstellung.
    • Servus, 2-Teilig wird lediglich die Negativ-Form. Die Hutze selbst ist nur ein Teil, um diese aber nach dem Laminieren aus der Form zu bekommen, muss die Form teilbar sein.
    • Hallo,   vorab ich bin dabei meinen Motor zu revisionieren. Es handelt sich dabei um einen px alt Motor. Antriebswelle mit der der großen Auflage SW 13 vom Bolzen und Schaltraste im dritten Gang Plan. ich habe das Problem, dass wenn der erste Gang eingelegt ist, dieser nicht richtig in der Kerbe der  mittig sitzt und wenn ich von 1 auf Neutral schalte, geht Neutral nicht rein, die Antriebswelle dreht sich weiter. Wenn ich von 2 auf Neutral schalte, geht Neutral zwar rein aber es klackert wenn ich die Antriebswelle drehe.     Habt ihr einen Rat?   ps: 3 und 4 gehen ohne Stress rein 👍🏻
    • Moin!   Ich biete wegen Projektaufgabe eine Scooter&Service Gabel PX Superlow an. Sie wurde 2024 gefertigt und hat ein Oberteil für PX alt, Sprint oder Rally. Originalrechnung liegt vor. Der Neupreis im Shop von Wolle liegt bei 508,90€. Das Teil wurde nie verbaut, sondern nur befingert.   Ich verkaufe die Gabel für 380€ zzgl. Versand. Sie ist meine und liegt in 24784 Westerrönfeld. Beste Grüße    BBQ
